Webasto
Amici ! Una dritta grazie ...
Oggi ho acceso il mio Webasto ad acqua ....parte ,sbuffa ma poi va in blocco .
Ho tolto fusibile e reinserito come da indicazione del libretto ma niente da fare ...
Devo chiamare il tecnico o prima ci sono delle "macumbe "da eseguire
(05-12-2015, 23:08)Pequod38 Ha scritto: Amici ! Una dritta grazie ...
Non ricordo bene, ma sul mio succedeva quando si lasciava la funzione riscaldamento veloce che era prevista solo per la prima fase di riscaldamento.
Poi si potrebbe considerare l'alimentazione di carburante, la batteria un po' scarica o, se la "macchina" è stata molto usata, incrostazioni carboniose che può risolvere solo l'assistenza (è successo ad un conoscente).
Comunque prova con la funzione cerca del sito perché, se non ricordo male l'argomento in passato è già stato trattato.
può succedere se si ruota fino in fondo la rotella del termostato. Non è necessario perchè un webasto in barca ti arrostisce anche se posizioni l'indicatore luminoso del termostato a metà scala. Inoltre reagisce male se agisci rapidamente con la rotazione a dx e a sn. Ma forse non è questo iol tuo caso.
prova ad avviarlo con motore in motoSmiley2
Il mio faceva la stessa cosa, era un problema di alimentazione, sfiatava dal tubicino di aspirazione del gasolio sul serbatoio.
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.770 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.677 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 417 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 716 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 553 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.011 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.346 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.972 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.286 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.727 13-12-2022, 20:58
