03-02-2017, 15:55
Nessuno si fila il commento di Edolo? Anche io la penso come lui, potreste illuminarci???
Palette anemometro prototipazione rapida
03-02-2017, 15:55
03-02-2017, 15:57
(03-02-2017, 15:55)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Nessuno si fila il commento di Edolo? Anche io la penso come lui, potreste illuminarci??? Ue ue... nun tengo mica la laurea!!
Birbante di un Frap!!!
03-02-2017, 16:21
03-02-2017, 16:24
(03-02-2017, 15:24)ZK Ha scritto: io.. ci avrei messo una bella turbina savonius. azz... mi vuoi male ![]() Con poco vento più dura far partire la turbina verticale che calibrare quello che ho. In compenso con molto vento potrei farci il doppio uso e caricare le batterie...
03-02-2017, 17:27
(03-02-2017, 16:24)jetsep Ha scritto:(03-02-2017, 15:24)ZK Ha scritto: io.. ci avrei messo una bella turbina savonius. e' con poco vento che da il meglio di se, molta piu coppia di qualunque altro sistema. come generatore non vale un "piffero" perche non e' in grado di lavorare sull' apparente ha un difetto, se a sezione costante, genera una coppia sinusoidale.(non quanto le coppette ma siamo li) leggiti questo: https://it.wikipedia.org/wiki/Turbina_eolica_Savonius se ti ho messo voglia.. te ne disegno una a coppia costante
03-02-2017, 20:10
Alla fin fine, sarà qualcosa di poco apprezzabile secondo me, tipo max mezzo nodo d'errore
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
03-02-2017, 20:42
dai alla fine con le nuove velocità che svilupperai con vele nuove monterai un tubo di Pitot e non se ne parla più
03-02-2017, 20:47
(03-02-2017, 20:42)kermit Ha scritto: dai alla fine con le nuove velocità che svilupperai con vele nuove monterai un tubo di Pitot e non se ne parla più ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "REMOVE BEFORE SAIL"
04-02-2017, 10:29
Ottimo lavoro
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Chi ama il mare sarà sempre libero!
24-02-2017, 20:33
Allora? Novità?
25-02-2017, 18:27
(24-02-2017, 20:33)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Allora? Novità? funzioaaaaaaaaaaa sono un paio di settimane che girano come pazze.Ho cambiato i cuscinetti e adesso riesco ad avere letture pure con intensità davvero bassissime. Molto contento!!!! Tu stai a studià.....?????
25-02-2017, 19:17
Bene bene...
Più che studiare in questo periodo faccio il manovale
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| problema anemometro | sebastiano baschieri | 283 | 676.650 |
10-10-2025, 17:18 Ultimo messaggio: cormax66 |
| Anemometro ad ultrasuoni | cmv88 | 10 | 1.891 |
22-03-2025, 19:05 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Anemometro ST60, coperchio protezione | -Dino- | 3 | 740 |
16-09-2024, 11:06 Ultimo messaggio: -Dino- |
| Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 | Stranizzadamuri | 7 | 1.423 |
16-04-2024, 16:05 Ultimo messaggio: MichelePR |
| Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network | kitegorico | 1 | 952 |
24-07-2023, 10:33 Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli |
| Cuscinetti anemometro | JimSim | 45 | 25.150 |
09-02-2023, 22:35 Ultimo messaggio: rob |
| anemometro Elcos | Salva | 4 | 1.961 |
27-04-2021, 11:05 Ultimo messaggio: carloborsani |
| Anemometro ST60+ | pedro55 | 0 | 1.635 |
30-06-2020, 21:45 Ultimo messaggio: pedro55 |
| ST 60 Wind: palette bloccate | jetsep | 29 | 8.888 |
26-05-2020, 22:24 Ultimo messaggio: max440 |
| problema anemometro | avverci | 4 | 2.019 |
17-02-2020, 12:49 Ultimo messaggio: IanSolo |
