Consiglio sulla misura della catena
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Salve a tutti, vi leggo volentieri quando trovo discussioni interessanti, ed ho provato a fare ricerche sull'argomento, ma non avrei trovato niente che mi posso aiutare, nella particolarità della situazione.
Sul mio Jeanneau Sun Light 30 del 1988 ho ereditato una catena 'composita' costituita da 10 m di catena da 8 e 40 m di catena da 7 unite da falsamaglia, ancora Bruce da 10 kg. La parte da 8 è in buono stato, la parte da 7 ha vari tratti di ruggine compatta e profonda, senz'altro da sostituire.
La barca è lunga poco più di 9 metri e dobrebbe essere sui 3100 Kg.
Le alternative che vedo sono: 1) 50 m da 7, 2) 50 m da 8, 3) 40m da 8,per contenere l'aumento di peso, 4) 40 m da 8 da giuntare con falsamaglia al vecchio tratto di 10m da 8. Il barbotin accetta tutti e due i tipi di misure.
Considerando un po' tutto, costi, pesi, tenuta etc, voi che che fareste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 02:23 da Poneumberto.)
21-06-2012 02:22
mauro-37 Offline
Dipende da cosa ci fai (dove dai fondo in genere)
l'ho ereditata cosi : 32 piedi circa 2800kg 75 mt catena del 6
ancoraggio profondità media 10 / 12 mt, do catena minimo per 3/4 volte il fondale (anche per fare il bagno ), mai arato.
Pertanto... direi risposta 1
lascerei perdere spezzoni e false maglie.
Smile
21-06-2012 02:40
il 6 è buono per u 30'
50 mt del sei con ancora da 10 kg sei in una botte di ferro.
magari un salmone per emergenze.
ma tutto dipende ..
21-06-2012 03:26
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
mettici un blocchetto in cemento come faccio io....CoolSmileBig Grin non si muove mica......skerzo....
21-06-2012 03:46
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io metterei 50m dell'8 (niente falsemaglie) e ovviamente tessile (minimo 25 m) per allungare se necessita...ricorda che la tua catena è forte quanto lo è il suo punto più debole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 05:39 da Madinina II.)
21-06-2012 05:37
Franzdima Offline
Io sul 32 piedi ho 50m di catena da 8 e una delta da 16kg. E' esagerato pure per la mia che è quasi un metro più lunga, tu già con la soluzione 1 stai benissimo.
Magari i 10m da 8 te li tieni da giuntare alla cima della seconda ancora.
Eviterei di usare ancora la falsa maglia. Non perché sia contrario in assoluto ma perché per recuperare 10m di una vecchia catena non ne vale la pena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 15:32 da Franzdima.)
21-06-2012 15:31
carlo traballi Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Scusate , forse non è in tema , ma èun pò ditempo che penso di mettere gli ultimi 15/20 metri di catena in acciaio inox per evitare l'effetto piramide che blocca la cubia . Tutta inox sarebbe troppo costosa , che ne dite ?
22-06-2012 00:48
mauro-37 Offline
Perchè quella in inox non fa la piramide?
Blush
22-06-2012 01:48
la fà meno ma a 56€ metro ghe dago de mezzomarinaioaquellazincataBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012 02:04 da andros.)
22-06-2012 02:02
22-06-2012 16:06
Pardon , mi è partito 2 volte il messaggio .
22-06-2012 16:08
Poneumberto Offline
Grazie per vostre risposte
23-06-2012 22:01
  Catena arrugginita blacksheep2017 45 3.912 ieri 23:13
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 841 31-05-2024 15:42
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.551 28-05-2024 20:37
  Gancio per catena Silviooooo 156 28.159 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.607 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.652 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 847 05-11-2023 22:15
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 13.023 05-11-2023 20:27
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.389 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.064 17-02-2023 19:51
