Elica 'intubata' e timone che vibra
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
salve, mi chiedevo (ma soprattutto chiedo ai più esperti in materia)Big Grin...
un elica 'intubata' nell'uscita di una chiglia lunga sarà sempre destinata a produrre notevoli vibrazioni sul timone, quando in marcia, o possono essere minimizzate?
la situazione con più precisione sarebbe di un'elica tripala sistemata molto profonda (l'uscita dell'asse elica si trova quasi alla fine del timone) in una chiglia lunga con tanto pescaggio (quasi 2,5 m per 16 e spicci di loa) ed il timone che è 'appeso' sull'asse senza skeg distante pressapoco 1,5 m dall'elica. a questa barca è stato cambiato il motore con uno più potente, ma lasciando la vecchia elica... e ovviamente non c'è modo di sapere come andava prima SmileSmileSmile
secondo voi, per minimizzare le abbondanti e fastidiose vibrazioni sul timone, sarebbe il caso di prendere in esame l'ipotesi di adeguare l'elica[?] o il vizio è proprio del progetto e sostanzialmente non c'è nulla da fare[?]
21-01-2013 23:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Giorgio avrebbe detto una fotooooooooo please
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013 02:20 da maurotss.)
22-01-2013 02:20
andros Offline
Citazione:Messaggio di Cosmo
bipala o tripala?
22-01-2013 02:27
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il problema della turbolenza sul timone e' un problema abbastanza ricorrente ed e' influenzato da vari fattori, prima di tutto la forma della carena e delle appendici.
Sicuramente il problema e' scaturito dall'elica che invia il flusso perturbato al timone, visto che la carena e' meglio non toccarla io farei una prova con una 4 pale, visto che l'elica la devi cambiare, che ha sicuramente un flusso meno perturbato
23-01-2013 14:24
Cosmo Offline
L'elica è una tripala. quanto alle foto, al momento dovrebbero essere subacquee visto che non abbiamo ancora alato; però tempo un dieci giorni o giù di lì la barca sarà in secco e potrò postare qualche immagine più esplicativa...
nel frattempo... venghino, accorrete numerosi a quasta discussioneBig Grin
24-01-2013 18:32
Tex74 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
non sono un espertissimo sul tema, soprattutto su pale fisse e chiglie lunghe..
ma non è probabile che l'elica necessiti di un passo diverso visto che il motore non è più lo stesso? magari ha un rapporto diverso..
Hai verificato se il motore prende tutti i giri giusti a velocità di crociera, oppure se va in cavitazione l'elica?
25-01-2013 00:39
  Altra elica che vibra velas 18 1.428 22-08-2022 22:07
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.163 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.498 11-10-2018 07:25
  motore yanmar 3JH5E che vibra gianni.bonafede 6 1.808 03-02-2018 07:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.044 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.142 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.207 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.542 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.603 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.007 11-05-2012 15:05
