Discussioni: 13
Registrato: Apr 2015
Amici ! Una dritta grazie ...
Oggi ho acceso il mio Webasto ad acqua ....parte ,sbuffa ma poi va in blocco .
Ho tolto fusibile e reinserito come da indicazione del libretto ma niente da fare ...
Devo chiamare il tecnico o prima ci sono delle "macumbe "da eseguire
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
(05-12-2015, 23:08)Pequod38 Ha scritto: Amici ! Una dritta grazie ...
Non ricordo bene, ma sul mio succedeva quando si lasciava la funzione riscaldamento veloce che era prevista solo per la prima fase di riscaldamento.
Poi si potrebbe considerare l'alimentazione di carburante, la batteria un po' scarica o, se la "macchina" è stata molto usata, incrostazioni carboniose che può risolvere solo l'assistenza (è successo ad un conoscente).
Comunque prova con la funzione cerca del sito perché, se non ricordo male l'argomento in passato è già stato trattato.
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
può succedere se si ruota fino in fondo la rotella del termostato. Non è necessario perchè un webasto in barca ti arrostisce anche se posizioni l'indicatore luminoso del termostato a metà scala. Inoltre reagisce male se agisci rapidamente con la rotazione a dx e a sn. Ma forse non è questo iol tuo caso.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
prova ad avviarlo con motore in moto
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
Il mio faceva la stessa cosa, era un problema di alimentazione, sfiatava dal tubicino di aspirazione del gasolio sul serbatoio.
