Aggiustaggio elica di bronzo
RE: Aggiustaggio elica di bronzo
(01-04-2019 12:57)Wally Ha scritto:  Belzona come Devcon una volta asciutti sono duri da carteggiare e sono lavorabili a macchina prevalentemente vengono utilizzati per la ricostruzioni di parti mancanti.
Buon Vento
me stiamo parlando di materiale d'apporto?
avendo la possibilità di alesare la vedrei bene di ricavare una sede e boccole
da sostituire.
da vedere se c'è lo spazio di manovra.
01-04-2019 16:27
Mi viene in mente solo un riporto di materiale con successiva lavorazione, oppure far boccole in bronzo ma anche che le fai da 2 mm di spess significa togliere 1 mm al corpo e 1mm sull"asse della pala, adesso se uno porta in officina, quanto gli costa?
Un parere anche dall'azienda non sarebbe male.
Buon vento
01-04-2019 18:50
Chiama o manda mail al rappresentante belzona ti dirà come e con cosa,
Buon vento
01-04-2019 23:07
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Cerchiamo prima di tutto di chiarire: in questa discussione sono stati posti due quesiti apparente simili (stesso oggetto: un elica MP; stesso materiale: bronzo) ma con soluzioni certamente molto diverse.
1) Superficie delle pale erosa per processi di cavitazione o corrosione galvanica.
2) Boccole consumate per processi meccanici.
Mentre il primo problema potrebbe essere risolto con apporto di nuovo materiale nei "crateri" (uno stucco che faccia presa sul bronzo o altro) e poi lavorato, il secondo va risolto ripristinando l'integrità delle boccole in maniera diversa.
Mentre il primo pone un grosso interrogativo sull'aderenza del nuovo materiale al substrato il secondo, probabilmente, no.
E' anche vero che entrambi i problemi avrebbero la possibilità di una stessa soluzione: acquisto di una nuova elica ...ma questa soluzione non ci piace! Smile
Detto questo: la parola ai tecnici! Grazie.
Daniele
02-04-2019 10:35
per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
si aggrappa perfettamente con un preriscaldamneto nel forno di casa a 250° poi saldatore a mazza.
per le boccole mi sono riguardato l'esploso dell'elica e non c'è spazio o comunque si invadono sedi di viti.
insomma una roba da valutare in modo serio.
l'unico gioco su cui poter intervenire qualora fosse fuori tolleranza è quello di giunzione tra pala e pala nel corpo elica.
02-04-2019 20:26
danielef Offline
(02-04-2019 20:26)andros Ha scritto:  per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
Mi sembra un'idea geniale; come mai nessuno ci aveva pensato prima? Lavorare con lo stagno è semplice e lo faccio da sempre.
Oltretutto il peso specifico è sicuramente più simile al bronzo di quelle diavolerie di resina e quindi nessun problema di equilibratura.
Anche sul problema di metalli diversi nessun problema: nella scale della elettronegatività, bronzo e stagno si sovrappongono.
Di nuovo: come mai non ci aveva pensato prima nessuno? Non è che c'è qualche inghippo nascosto sotto, sotto... Smile
Daniele
03-04-2019 09:13
Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Da curare il preriscaldamento in forno
Se funziona mi sei debitore di una bevuta
se poi hai a disposizione un cannello le bacchette rame-fosforo-argento hanno una fondibilità a bassa pemperatura ottimo scorrimento
ma forse è più indicato il rame-fosforo che corre meno e risulta duro lavorabile.
03-04-2019 10:53
danielef Offline
(03-04-2019 10:53)andros Ha scritto:  Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Sulla bevuta, contaci!
Non ho in programma di smontare l'elica a breve né, d'altra parte, la barca è fuori dall'acqua ma appena possibile proverò e vi terrò informati.
Daniele
03-04-2019 23:59
ZK Offline
io..ci so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
04-04-2019 00:18
BornFree Online
Zk,
A conferma di quanto dici nel mio messaggio del mese scorso scrissi:
"Tanto per riferimento sul sito di Radice parla di lega Otman"
purtroppo sercando in rete "lega Otman" non esce nessun link interessante neanche fosse una supercazzola Radice.
BornFree
(04-04-2019 00:18)ZK Ha scritto:  io..ci so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
04-04-2019 09:47
danielef Offline
(04-04-2019 09:47)BornFree Ha scritto:  Zk,
BornFree
Mi state dicendo che andros non si è guadagnato nessuna bevuta????
Quindi rimane ancora in sospeso il quesito e c'è rischio che neppure le resine attacchino. E' vero che queste benedette eliche sono fatte di un metallo che sembra quasi permanentemente grasso: lega di vari metalli e sugna? Smile
Daniele
04-04-2019 15:03
Tu prova.
04-04-2019 18:27
ZK Offline
a provare e' poca spesa, anche io continuero a provarci.. a volte ha funzionato.
04-04-2019 22:37
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.187 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.553 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.057 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.169 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.236 18-08-2015 08:57
  Eliche a pale fisse in bronzo Nessuno 38 52 14.587 27-08-2014 12:54
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.577 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.638 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.105 11-05-2012 15:05
