Mani in poppa sotto spi
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Mani in poppa sotto spi
(19-07-2019 17:12)nedo Ha scritto:  Nella mia barca ho organizzato la presa della nuova mura di terzi tramite l'uso del circuito Cunningham, basta agganciare il moschettone sull'anello e cazzare, essendo molto demoltiplicato non mi serve il winch che invece uso per cazzare la borosa di scotta, mano sn quindi al Cunningham, mano destra maniglia winch in contemporanea !! Smiley2
Il contesto a cui mi riferisco è quello descritto da Kermit.
Comprendo la tua scelta. Sottolineo che un conto è prendere una mano in bolina larga. Ben altro conto è prendere una mano in poppa con vento teso.
Quel cunnigun sulla mura ti aiuta di certo ( non entro del merito del circuito e di come è dimensionato. Su quel cunnigum non ci sarà il carico delle drizza, è comunque da non sottovalutare ) , ma come detto da Albert nel suo lavoro gli capita spesso di sistemare vele danneggiate da toppa a toppa per le lesioni create nel tirare giù la ralinga della randa in poppa. In bolina larga la randa scende quasi sola senza sforzare più di tanto, in poppa scende solo applicando della forza bruta perchè porta ed è appoggiata sulle crocette. Almeno questo accade con la manovra classica di presa di terzaroli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2019 17:26 da lord.)
19-07-2019 17:24
crafter Offline
Messaggio: #62
Cosa fate con il Vang quando prendete le mani al lasco? lo aggiustate? Alla fine del video quello che stava riprendendo ha fatto notare ai due ragazzi che avevano fatto tutto senza toccarlo.
19-07-2019 17:34
lord Offline
Messaggio: #63
Marco a prescindere lasco le forze dal basso per permettere al boma di salire dovendo ridurre la randa.
Poi magari viene fuori un tecnica differente
19-07-2019 18:01
nedo Offline
Messaggio: #64
(19-07-2019 17:24)lord Ha scritto:  Il contesto a cui mi riferisco è quello descritto da Kermit.
Resta il fatto comunque che non ho mai preso la mano con 30 nodi, sempre anticipato abbondantemente quando necessario !
In altre occasioni critiche, prima di prendere la mano alla randa ho ammainato lo spi e via di genoa tangonato a farfalla, come fanno un po' tutti !!
Seneca
19-07-2019 18:05
Nimbo Offline
Messaggio: #65
Psonalmente sul mini 650 riduco prima la randa e poi lo spi asimmetrico. Il bompresso e' 3 metri e quando mi capita di dover ridurre alle portanti, di solitoaorzo un po, lo spi mi porta in planata praticamente subito e basta lascare la randa che smette di portare e a que punto prendo la mano senza pressione e senza strusciamenti. Randa square top naturalmente full batten, con crocette in linea. Al timone di solito c'e' NKE che lavora senza fare cavolate.
Matteo
19-07-2019 18:12
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #66
Allora, mentre per prendere la mano di bolina si lascano scotta e vang e per ammainare rande a ralinga o senza carrelli dure a scendere si deve cazzare in basso la brancarella di mura del terzaruolo con una manovra tipo cunningham, altrimenti non vien giù nulla, in poppa la storia è completamente diversa: la tensione di balumina va mantenuta per evitare lo svergolamento, dunque vang e scotta non si devono toccare, la vela viene ammainata con la borosa di scotta che durante la manovra “sostituisce” il tratto di balumina lasca tra il boma e la brancarella, e mantiene il carico di scotta sul tratto di balumina tra la brancarella e la penna: così facendo la randa non si ribalta al di là delle sartie, cosa che, se la randa è fullbatten, porta ad uno sfracello di stecche e tasche relative e ad incastrare tutto. La drizza va lascata lentamente con uno o due colli sul winch e allo stesso ritmo di quanto viene cazzata la borosa. Nella fattispecie avrebbe potuto farlo “l’acrobata” ... se si è in due lo deve fare necessariamente il timoniere, senza distrarsi dalla conduzione ...
Ovviamente non bisogna nemmeno esagerare con la tensione che va dosata appunto lascando la drizza, per non strappare via la randa dalla canalina o dalle slitte.
Non so se sono stato sufficientemente chiaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2019 18:41 da albert.)
19-07-2019 18:32
albert Offline
Messaggio: #67
(19-07-2019 12:22)francescolambri Ha scritto:  3 metri di bompresso su 9,60 di barca bastano?
Direi che è una bella misura !!
19-07-2019 18:35
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #68
(19-07-2019 17:34)crafter Ha scritto:  Cosa fate con il Vang quando prendete le mani al lasco? lo aggiustate? Alla fine del video quello che stava riprendendo ha fatto notare ai due ragazzi che avevano fatto tutto senza toccarlo.
per come lo tengo io, devo aprire la valvola di rilascio e recuperare dopo la manovra, altrimenti la borosa dietro non può andare a segno.
19-07-2019 19:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #69
mi piacerebbe capire come fa una randa a spingere una barca senza generare un momento che la faccia appruare.
di genny e spi forse, possiamo parlarne.
si ragiona di due forze, quella della spinta del vento e la sua reazione, prodotta dallo scafo nell' acqua.
se tra le due c'e' un "braccio" (distanza tra i punti di applicazione) la prua va sotto per forza... a meno che a tirare la barca non sia un kait e murato verso prua.
20-07-2019 08:04
lord Offline
Messaggio: #70
Non si lasca scotta
Non si lasca vang
Si barte a cazzare dalla borosa, lascando in contemporanea la drizza.
Praticamente il contrario di quello che uno fa di solito.
C'è solo da provare alla prima occasione di ventone alle portanti
20-07-2019 08:48
nape Offline
Messaggio: #71
dipende dal taglio della randa, lord, la mia è all'antica, molto grassa rispetto a quelle di oggi e con la mano diventa una lama. Rimessa in assetto dopo aver preso la mano, sul punto della scotta ho il boma che, se prima era spiovente verso poppa ora è orizzontale ed una spanna più alto. vabbé, più o meno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 09:13 da nape.)
20-07-2019 09:12
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #72
nel metodo cazzando la borosa, come si aggancia l'anello della mura ?
20-07-2019 09:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #73
Noi facevamo così: il boma quasi in barca, Uno alla drizza e uno alla borosa, due all'albero, uno alla randa, l'importante farla venir giù contemporaneamente, angolo di scotta e di mura.
La randa 55 mq. steccata con carrelli, credo che con garrocci normali sia più difficoltoso forlo.
Sono 15 anni che lo spiego.-
20-07-2019 11:37
lord Offline
Messaggio: #74
(20-07-2019 09:19)rob Ha scritto:  nel metodo cazzando la borosa, come si aggancia l'anello della mura ?
91 bella domanda
A pensarci anche i garrocci, se non cazzata la mura potrebbe avere problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 12:34 da lord.)
20-07-2019 12:28
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.606 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.090 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.028 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.395 13-03-2021 19:55
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.978 12-01-2021 19:19
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.762 30-11-2020 09:27
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.615 01-09-2020 16:20
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.068 20-04-2020 07:08
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.266 23-07-2019 18:14
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.966 25-09-2018 14:55
