Terminale a occhio Swageless
bellatrix Offline
Invece di portare ad accorciare lo staybaby, pensavo di prendere un Terminale a occhio Swageless da 8 e di fare il lavoro da me.
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=122
Qualcuno di voi ha mai usato questo tipo di terminali?
Grazie come sempre, BV e Buone Feste
23-12-2018 11:52
zankipal Offline
RE: Terminale a occhio Swageless
E' un oggetto molto curato e rifinito, l'ho usato poche volte e mi sembra buono, ma non ho un termine di paragone con gli Sta-lock
Per il baby però direi che va più che bene
23-12-2018 12:11
bellatrix Offline
(23-12-2018 12:11)zankipal Ha scritto:  E' un oggetto molto curato e rifinito, l'ho usato poche volte e mi sembra buono, ma non ho un termine di paragone con gli Sta-lock
Grazie! X il taglio pensavo di usare un flessibile dopo sver serrato la parte finale.. Per evitare "sfilacciamenti"..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 14:10 da bellatrix.)
23-12-2018 14:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come funzionano questi terminali?
Metti il cavo dentro e avvitando lo pressi? Se così, quanto devi pressarlo? Ad occhio? Boh?
Io sono propio vecchio mi fiderei di più prendendo un 7x7 o 7x19 e fare un'impiombatura dritta.
23-12-2018 15:06
Wally Online
Non riesco ad aprire il video ma chi progetta queste cose, non lo fà con leggerezza tanto meno per procurare dolo, lo userei senza problemi, detto questo il cavo lo infili dritto e la tenuta viene fatta dall'esterno?
23-12-2018 16:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Puoi anche usare uno Sta-Lock od un Norsemann che si trovano più facilmente.
Col flessibile in barca fai un disastro... se ti va qualche residuo nell’antisdrucciolo diamantato fai delle macchie di ruggine che è difficile rimuovere.
Meglio una Felco o, in mancanza, un seghetto con una buona lama.
23-12-2018 18:09
zankipal Offline
(23-12-2018 18:09)albert Ha scritto:  Puoi anche usare uno Sta-Lock od un Norsemann che si trovano più facilmente.
No la Felco non va bene, dopo si diventa matti a montarli , ci vuole un taglio dritto, va bene anche una sega a mano
23-12-2018 19:57
albert Offline
(23-12-2018 19:57)zankipal Ha scritto:  No la Felco non va bene, dopo si diventa matti a montarli , ci vuole un taglio dritto, va bene anche una sega a mano
Mai avuto problemi con le Felco con le lame sagomate .... sono quelle a lame rettilinee che non vanno bene perchè schiacciano il cavo.
Comunque in effetti è più facile avere a portata di mano un seghetto da metalli.
24-12-2018 00:09
bellatrix Offline
(23-12-2018 16:21)Wally Ha scritto:  Non riesco ad aprire il video ma chi progetta queste cose, non lo fà con leggerezza tanto meno per procurare dolo, lo userei senza problemi, detto questo il cavo lo infili dritto e la tenuta viene fatta dall'esterno?
Per scaricare il video io ho fatto così: download sul pc (che però non lo leggeva x cause software credo) e poi girato sul tablet..
Mi pare che l’applicazione sia molto simile ad un norseman.
Qui c’è un video su quest’ultimo
https://youtu.be/2vZjtEN39RY
Usa un inglese davvero stretto e non capisco molto, mi chiedo cosa sia la sostanza bianca che usa x isolare il tutto, silicone?
24-12-2018 07:20
bellatrix Offline
(24-12-2018 00:09)albert Ha scritto:  Mai avuto problemi con le Felco con le lame sagomate .... sono quelle a lame rettilinee che non vanno bene perchè schiacciano il cavo.
Beh allora bene xè il seghetto ce l’ho già in barca..
Ho trovato questo su ebay:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...1425321497
Xò alla fine mi chiedo quale sia la differenza con il norseman. Mi sembra il medesimo tipo di prodotto..
24-12-2018 07:28
bellatrix Offline
(24-12-2018 07:20)bellatrix Ha scritto:  Per scaricare il video io ho fatto così: download sul pc (che però non lo leggeva x cause software credo) e poi girato sul tablet..
Qui un altro video dove l’applicazione è molto più semplice:
https://youtu.be/mp2uXgTXm3s
Si tratta di un altro prodotto, forse proprio il terminale swageless..
24-12-2018 07:58
Wally Online
Avrei qualche appunto sul modus operandi del video:
1 - il cavo lo terrei 5-10 mm scostato dal fondo e non come si vede nel video, in modo che quando avvito il dado esterno e quindi stringo e si spinge il tutto verso l'cchio ho campo per scorrere, altrimenti pensi di aver stretto, ma in realtà il dado esterno potrebbe esser maggiormente stretto ma non può perchè il cono interno ha iniziato a mordere ee non può stringersi di più perchè il cavo è a fine corsa all'interno dell'occhio, stessa cosa succede in fase di montaggio di tubazioni idrauliche che usano ogive rapide tipo ermeto.
2 - in un video dimostrativo studiato a tavolio usare una chiave a rullino, da noi la "ciave del mona" e un caccia spine mi sembra scarso
3- nessuna coppia di serraggio indicata o mm di filittatura impegnata a garanzia della sesitenza.
4 ,- il tutto montato a secco l'inox tende a grippare se sottoposto a sovraccarichi, un filo di grasso solo sulla filettatura preserva un eventuale smontaggio e miglior "morso" del cono con minore fatica.
5 - il morsetto è uguale per tutti i tipi di cavo dall' 1x19 al 133 fili?
24-12-2018 11:09
albert Offline
(24-12-2018 07:28)bellatrix Ha scritto:  Beh allora bene xè il seghetto ce l’ho già in barca..
Allora, pur essendo “solo” un babystay, non mi affiderei ad una cineseria “unbranded” di uno che non ha di meglio che mettere la foto di un terminale usato e massacrato.
O ordini dal sito un originale, p.es.:
https://www.stalok.com/product/sta-lok-eye
O vai da uno ship chandler serio e lo comperi.
Attenzione che coi cavi metrici ci vanno i terminali metrici, mentre spesso le cineserie sono imperiali.
Buon Natale
25-12-2018 11:26
bellatrix Offline
(25-12-2018 11:26)albert Ha scritto:  Allora, pur essendo “solo” un babystay, non mi affiderei ad una cineseria “unbranded” di uno che non ha di meglio che mettere la foto di un terminale usato e massacrato.
Buon Natale [emoji319
Grazie per i consigli. Buon Natale anche a voi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2018 15:52 da bellatrix.)
25-12-2018 15:49
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Io sono un po' all'antica ma devo dire che i norseman anche perché hanno il finale ripiegato non mi hanno mai dato problemi https://www.osculati.com/it/11238-m-0273...a-forcella
25-12-2018 19:59
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
scusate la domanda... ma questi terminali vanno bene per le sartie basse? non sono pressati con morse giganti? questi sistemi possono essere "fai da te" o viene giu l'albero? ( non quello di natale!)
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2018 21:23 da angelo2.)
25-12-2018 21:22
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.612 30-10-2021 19:35
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.417 24-10-2019 14:36
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 6.426 13-08-2017 21:42
  Terminale a "lucchetto" Gundam 11 3.655 06-02-2015 19:44
  piastra terminale a t enzo 23 4.562 06-05-2014 09:38
  Terminale crocetta piegata luca again 12 3.313 20-01-2014 05:03
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 7.687 07-09-2013 20:00
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.241 19-08-2013 05:43
  terminale sartia tiger86 33 5.153 24-02-2013 03:54
  terminale per impiombatura calajunco 3 2.191 30-10-2012 01:39
