Cercasi discussioni su acqua dall’albero
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Cercasi discussioni su acqua dall’albero
La prima cosa che insegnano ai Glenans è SGOTTARE le sentine con sassola e spugna.-
10-12-2019 13:41
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
Bullo per me si sgotta con sassola, bugliolo o altro vaso
Per me con la spugna o la carta si asciuga
Ma è vero che mi chiamo Brambilla e che noialtri siamo gente di montagna
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
10-12-2019 22:27
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
(10-12-2019 13:41)bullo Ha scritto:  La prima cosa che insegnano ai Glenans è SGOTTARE le sentine con sassola e spugna.-
Bullo da noi si chiama SESSOLA non sassola.Forse siamo di campagna...E' una battuta
da prendere come tale ovviamente,anche se da ragazzino tra sessola o (sassola) e spugna ne ho fatto una bella mangiata.A proposito Bullo,mi sembra di ricordare che le prime
sassole erano in legno,dico bene?
10-12-2019 23:35
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #24
Adesso siete stati ancora più chiari!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2019 00:09 da robertobaffigo.)
11-12-2019 00:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #25
Ciao Roberto,
Se hai il buchino a livello coperta puoi provare a gonfiarci un palloncino di quelli da artisti di strada, poi su quello spremi un bel tubo di silicone cercando di farlo ben spiattellare e per qualche tempo reggerà.
(Porfirio)
11-12-2019 00:42
bullo Offline
Messaggio: #26
Si Garibepi erano di legno. E in venessian si chiama sessoa e si usa assieme al scogoin.
Davide in certi punti non puoi usare la sessola o il secchio e allora si usa la spugna.
A bordo delle navi Veneziane, a proposito, c'era il " Simioto" che non è una scimmia ma un nativo dell'isola di Simi, i più bravi pescatori di spugne di tutto il Mediterraneo.-
11-12-2019 00:50
GARIBALDI Offline
Messaggio: #27
(11-12-2019 00:42)oudeis Ha scritto:  Ciao Roberto,
Quoto.Forse con schiuma poliuretanica espansiva anche meglio.
11-12-2019 00:52
Messaggio: #28
(11-12-2019 00:52)GARIBALDI Ha scritto:  Quoto.Forse con schiuma poliuretanica espansiva anche meglio.
Avevo pensato alla schiuma, “confinata” tra due palloncini così aderisce bene....
11-12-2019 01:22
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #29
(11-12-2019 01:22)robertobaffigo Ha scritto:  Avevo pensato alla schiuma, “confinata” tra due palloncini così aderisce bene....
Anch'io avevo pensato di fare così, credo sia l'unica
11-12-2019 11:29
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #30
Che tipo di albero hai? (marca) io ho uno Zspar, e di acqua ne entra, dalla testa e dalle feritoie laterali attacchi lande perchè crocette dritte, dalla testa perchè ha completamente scoperte le pulegge per drizze 2 + 2, avevo messo del plexi incollato con silicone ma durato un paio d'anni, quando rifaccio a breve il sartiame con albero sopra i cavalletti metto lamierini di alluminio con rivetti, la stessa cosa farò con le feritoie (2x6 cm). Questo per dirti di capire bene se entra da fori o aperture dell'albero che il cantiere non valuta o non vuole, quando attrezzano lo stesso in coperta.
MEOLO
12-12-2019 11:52
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #31
(08-12-2019 12:23)robertobaffigo Ha scritto:  La pioggia incessante mi ha costretto ad affrontare il problema dell’acqua che entra nella sentina di prua dall’albero passante.
Per ora ho montato una pompa volante ma vorrei “tappare” l’albero...
Mi ricordo di aver letto tante cose interessanti ma non riesco a ritrovarle, qualcuno può aiutarmi?
Tanto per...le prime che mi sono capitate, con una ricerca veloce...:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=136168
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=134546
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80279
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=102018
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104081
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67261
18-12-2019 18:44
Messaggio: #32
grazie!
18-12-2019 20:32
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 736 25-02-2024 19:41
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.114 17-10-2023 18:36
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 300 28-07-2023 14:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.121 09-10-2022 19:58
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 994 28-04-2022 11:54
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.753 08-02-2022 15:10
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 920 06-09-2021 18:07
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.728 15-09-2020 15:03
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 1.705 10-09-2019 13:17
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 2.393 21-06-2019 11:32
