Cercasi discussioni su acqua dall’albero
La prima cosa che Piccoletto ai Glenans è SGOTTARE le sentine con sassola e spugna.
Bullo per me si sgotta con sassola, bugliolo o altro vaso
Per me con la spugna o la carta si asciuga
Ma è vero che mi chiamo Brambilla e che noialtri siamo gente di montagna
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
(10-12-2019, 13:41)bullo Ha scritto: La prima cosa che Piccoletto ai Glenans è SGOTTARE le sentine con sassola e spugna.-
Bullo da noi si chiama SESSOLA non sassola.Forse siamo di .' una battuta
da prendere come tale ovviamente,anche se da ragazzino tra sessola o (sassola) e spugna ne ho fatto una bella mangiata.A proposito Bullo,mi sembra di ricordare che le prime
sassole erano in legno,dico bene?
Adesso siete stati ancora più chiari!
Ciao Roberto,
Se hai il buchino a livello coperta puoi provare a gonfiarci un palloncino di quelli da artisti di strada, poi su quello spremi un bel tubo di silicone cercando di farlo ben spiattellare e per qualche tempo reggerà.
(Porfirio)
Si Garibepi erano di legno. E in venessian si chiama sessoa e si usa assieme al scogoin.
Davide in certi punti non puoi usare la sessola o il secchio e allora si usa la spugna.
A bordo delle navi Veneziane, a proposito, c'era il " Simioto" che non è una scimmia ma un nativo dell'isola di Simi, i più bravi pescatori di spugne di tutto il Mediterraneo.
(11-12-2019, 00:42)oudeis Ha scritto: Ciao Roberto,
Quoto.Forse con schiuma poliuretanica espansiva anche meglio.
(11-12-2019, 00:52)GARIBALDI Ha scritto: Quoto.Forse con schiuma poliuretanica espansiva anche meglio.
Avevo pensato alla schiuma, “confinata” tra due palloncini così aderisce bene....
(11-12-2019, 01:22)robertobaffigo Ha scritto: Avevo pensato alla schiuma, “confinata” tra due palloncini così aderisce bene....
Anch'io avevo pensato di fare così, credo sia l'unica
Che tipo di albero hai? (marca) io ho uno Zspar, e di acqua ne entra, dalla testa e dalle feritoie laterali attacchi lande perchè crocette dritte, dalla testa perchè ha completamente scoperte le pulegge per drizze 2 + 2, avevo messo del plexi incollato con silicone ma durato un paio d'anni, quando rifaccio a breve il sartiame con albero sopra i cavalletti metto lamierini di alluminio con rivetti, la stessa cosa farò con le feritoie (2x6 cm). Questo per dirti di capire bene se entra da fori o aperture dell'albero che il cantiere non valuta o non vuole, quando attrezzano lo stesso in coperta.
MEOLO
(08-12-2019, 12:23)robertobaffigo Ha scritto: La pioggia incessante mi ha costretto ad affrontare il problema dell’acqua che entra nella sentina di prua dall’albero passante.
Per ora ho montato una pompa volante ma vorrei “tappare” l’albero...
Mi ricordo di aver letto tante cose interessanti ma non riesco a ritrovarle, qualcuno può aiutarmi?
Tanto . prime che mi sono capitate, con una ricerca veloce...:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80279
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67261
grazie!
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.452 25-02-2024, 19:41
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.717 17-10-2023, 18:36
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.796 09-10-2022, 19:58
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.901 28-04-2022, 11:54
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.255 08-02-2022, 15:10
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 1.482 06-09-2021, 18:07
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 9.584 15-09-2020, 15:03
  Forte vibrazione dall'autopilota autohelm st1000 mvoltolina 12 2.855 10-09-2019, 13:17
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 3.823 21-06-2019, 11:32
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 2.953 14-05-2019, 22:21
