altrimenti ricarica dei pannelli solari
Buongiorno a tutti.
Lampeggiano in rosso i led dei regolatori. È normale? Dalla foto risulta più chiaro.
.jpeg   IMG-20260417-WA0003.jpeg (Dimensione: 904,42 KB / Download: 109)
Grazie per i contributi.
(18-04-2026, 11:37)Ferian Ha scritto: Buongiorno a tutti.
Dipende dalla frequenza del lampeggio, vedi MANUALE
Certo che con una tensione di 0.1 A direi "Flash veloce batteria non in carica"
(18-04-2026, 12:57)crocchidù Ha scritto: Dipende dalla frequenza del lampeggio, vedi MANUALE
0,1A si parla di corrente, la tensione si misura in Volt...
É uguale al mio, ma non sapevo che i led potevano cambiare colore i miei sono gialli.
Chiedo qui per non aprire discussioni simili sullo stesso regolatore
Ho il seguente problema:
Batterie AGM nuove 12V 115A
Il pannello e regolatore avranno 4 anni
Connettori al pannello già tolti perché mi lasciava o dubbi
Tensione al panello scollegato18V
Tensione ai terminali del cavo scollegato dal regolatore 18V
Tensione sulle viti dei morsetti con cavo e batterie collegati 12,5V
Se scollego le batterie 10-11 V
Al tester vedo qualche mA ma non A che con il sole di oggi mi aspettavo
Nell'' ordine cosé piú probabile che non stia funzionando?
Pannello o regolatore? Tutti e due?
Grazie dei consigli
Se il regolatore funziona, la tensione sui suoi morsetti in uscita (di solito indicati col simbolo batteria e non pannello) dovrebbe essere minimo 13.7V.
Giustamente avrai anche dei dubbi sui connettori MC4, soprattutto se lasciati aperti fuori.  Ti segnalo che, quando mi è capitato che fossero loro, e ho risolto cambiandoli, col tester non si capiva.  Leggevo comunque 18V, ma non facevano passare abbastanza corrente.
I connettori li ho già tagliati e i fili morsettati, aggiungo che oggi in pieno sole col tester in A DC con pannello scollegato mettendo i puntali sui cavi pannello leggevo 10mA il pannello ha in teoria 110W almeno 1A lo dovevo leggere o nó?
La cosa da non fare è mettere il tester in serie sul positivo, tra pannello e cavo.  Mescola più cause insieme.
Il controllo più utile è invece:
1) Esponi bene il pannello con buona insolazione  e scollega i cavi.
2) Metti il tester su corrente (I) e infila un puntale su  + e uno su -  (non preoccuparti: al massimo avrai la corrente di corto indicata nelle specifiche del pannello, che sarà sicuramente sotto i 10A max del tester;  probabilmente sui 6A).
Se la lettura è intorno ai 5 A (difficile raggiungere la Imp delle specifiche), il pannello funziona e il problema è a valle.   Se resti nell’ordine dei mA, si è danneggiato il pannello (succede, specialmente ai flessibili).
2ndo caso!!
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 27 2.736 2 ore fa
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 481 09-07-2026, 08:54
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.744 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.831 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 815 11-11-2025, 18:57
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.609 08-04-2025, 09:25
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.466 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.173 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.230 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.117 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.160 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.628 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.316 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.319 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.086 10-11-2023, 17:52
