Discussioni: 167
Registrato: Feb 2008
18-04-2026, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2026, 11:40 da Ferian.)
Buongiorno a tutti.
Lampeggiano in rosso i led dei regolatori. È normale? Dalla foto risulta più chiaro.
Grazie per i contributi.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
(18-04-2026, 11:37)Ferian Ha scritto: Buongiorno a tutti.
Dipende dalla frequenza del lampeggio, vedi
MANUALE
Certo che con una tensione di 0.1 A direi "Flash veloce batteria non in carica"
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
(18-04-2026, 12:57)crocchidù Ha scritto: Dipende dalla frequenza del lampeggio, vedi MANUALE
0,1A si parla di corrente, la tensione si misura in Volt...
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
É uguale al mio, ma non sapevo che i led potevano cambiare colore i miei sono gialli.
Discussioni: 225
02-05-2026, 17:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2026, 20:01 da Wally.)
Chiedo qui per non aprire discussioni simili sullo stesso regolatore
Ho il seguente problema:
Batterie AGM nuove 12V 115A
Il pannello e regolatore avranno 4 anni
Connettori al pannello già tolti perché mi lasciava o dubbi
Tensione al panello scollegato18V
Tensione ai terminali del cavo scollegato dal regolatore 18V
Tensione sulle viti dei morsetti con cavo e batterie collegati 12,5V
Se scollego le batterie 10-11 V
Al tester vedo qualche mA ma non A che con il sole di oggi mi aspettavo
Nell'' ordine cosé piú probabile che non stia funzionando?
Pannello o regolatore? Tutti e due?
Grazie dei consigli
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
Se il regolatore funziona, la tensione sui suoi morsetti in uscita (di solito indicati col simbolo batteria e non pannello) dovrebbe essere minimo 13.7V.
Giustamente avrai anche dei dubbi sui connettori MC4, soprattutto se lasciati aperti fuori. Ti segnalo che, quando mi è capitato che fossero loro, e ho risolto cambiandoli, col tester non si capiva. Leggevo comunque 18V, ma non facevano passare abbastanza corrente.
Discussioni: 225
I connettori li ho già tagliati e i fili morsettati, aggiungo che oggi in pieno sole col tester in A DC con pannello scollegato mettendo i puntali sui cavi pannello leggevo 10mA il pannello ha in teoria 110W almeno 1A lo dovevo leggere o nó?
Discussioni: 10
La cosa da non fare è mettere il tester in serie sul positivo, tra pannello e cavo. Mescola più cause insieme.
Il controllo più utile è invece:
1) Esponi bene il pannello con buona insolazione e scollega i cavi.
2) Metti il tester su corrente (I) e infila un puntale su + e uno su - (non preoccuparti: al massimo avrai la corrente di corto indicata nelle specifiche del pannello, che sarà sicuramente sotto i 10A max del tester; probabilmente sui 6A).
Se la lettura è intorno ai 5 A (difficile raggiungere la Imp delle specifiche), il pannello funziona e il problema è a valle. Se resti nell’ordine dei mA, si è danneggiato il pannello (succede, specialmente ai flessibili).
Discussioni: 225
