carrello del fiocco
Non riesco a capire a cosa serva quello che sembra un secondo carrello per il fiocco(due per lato), c'entra qualcosa la presenza del doppio strallo diprua con relativa doppia drizza?
ciao a tutti!
Di che barca si tratta?
Fotina please.
parallelo o quasi più interno e più a prua?
- risposta per il fiocco
perpendicolare e a poppa di quello del genoa?
- risposta per il drifter
sulla stessa rotaia?
- risposta ad armare vele di prua diverse mantenendo la posizione del punto di scotta, o per cambio vela in navigazione
La doppia drizza serve a cambiare fiocco in navigazione (leggi regata) senza perdere velocità.
Di solito lo fai in virata: issi sopravvento, sposti la scotta in bando, viri, ammaini sopravvento, sposti l'altra scotta
Per farlo sullo stesso bordo (regate d'altura) servono anche doppio carrello del fiocco e doppio bozzello piano di rinvio al winch.
La mia barca (anni'70) è fatta così.
Due drizze, due punti di scotta sulla stessa rotaia, rinvio al winch doppio sovrapposto
Ha anche una rotaia trasversale per il drifter (che non ho ma prima o poi...)
secondo me trinchetta
La barca è una 'FENICIA' della Mariver(lo stesso cantiere che faceva i 'PIERROT', la 'GALATEA' e la 'COCALETTA') del 1973.
I due binari sono paralleli e sfalzati nella direzione poppa-prua, quello più esterno è molto esterno.
sono per una regolazione del grasso; e per genoa e fiocco, che una volta si usavano.
Io ho 4 vele di prua (e mi piacerebeb avere il drifter come quinta) Big Grin
Ammetto però che la tormentina non la uso mai! Wink
Se la tua barca è questa:
le rotaie a prua sono per i fiocchi, quelle a poppa per genoa a grande sormonto e drifter.
Se il secondo strallo a cui ti riferisci è quello segnato in rosso
è uno stralletto (baby stay) e serve per dare la corretta curvatura all'albero per le diverse condizioni di vento e mare.
Per quanto riguarda il numero delle drizze in testa (di prua), sarebbe opportuno averne tre: una in più di scorta per le vele bianche e una per lo spi.
Per doppio strallo non intenderà strallo cavo a due ralinghe?
Certo che per interpretare i ns amici bisognerebbe avere la sfera magica. Big Grin
Big Grin
Innanzitutto ringrazio dei chiarimenti. La barca è proprio quella, anche se meno lussuosa(niente tek e lustrini vari). Per la difficoltà ad interpretare, sono spiacente ma credevo che doppio strallo di prua facesse pensare . strallo di prua! ossia due stralli che si dipartono dalla stessa landa, corrono paralleli ad una distanza di 7/8 cm. e si innestano in testa d'albero nei pressi di due delle cinque drizze(se ricordo bene)a cui pensavo fossero dedicati due dei tre winch direttamente sull'albero visto che uno è inequivocabilmente per la randa.
p.s.
scusate, ho ri-guardato la foto e ho notato dei particolari che mi erano sfuggiti, per es. il trasto della mia è in pozzetto per cui non sono certo per la foto mentre lo sono per il disegno. ciao
Non credo che la barca sia nata così, evidentemente sono modifiche fatte in secondo tempo, sia per il trasto in tuga (per liberare il pozzetto),che per il doppio strallo (velleità oceaniche).....[?][?]
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 896 Ieri, 11:33
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.459 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 779 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.244 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.682 27-03-2026, 00:10
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.231 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.489 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 3.671 01-12-2024, 22:37
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.475 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.830 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.598 10-03-2024, 07:48
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.006 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.450 17-01-2024, 19:50
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.801 01-09-2023, 19:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.086 26-07-2023, 11:29
