Chiglia del Dufour 27
Salve a tutti,
prima di tutto ringrazio per i preziosi consigli trovati puntualmente su questo forum.
sono il felice armatore di un Dufour 27 e vorrei installare un ecoscandaglio senza forare la chiglia ( ho letto tutti gl utilissimi post su come installa un trasduttore passante senza forare la chiglia ma inserendolo in un contenitore stagno incollato all'interno della chiglia e riempito di acqua), ma il vero dilemma è: e se lo scafo è controstampato? Il trasduttore funzionerá? Come faccio a trovare una scheda tecnica di un Dufour del 74 per sapere se lo scafo è controstampato o meno?
Grazie a tutti Smile
Contro cosa.....??????
Io farei cosi, foro lo scafo, 2 punte ti sika e 2 vitiautofilet!
Semplice
Niente controstampo,vai tranquillo,troverai almeno 2cm di vetroresina.Sul mio lo misi all,inerno,senza bucare lo scafo e ha sempre funzionato benissimo.
Semplice
Grazie Smile apprezzo moltissimo il suggerimento, ma quando hai scritto 'foro lo scafo' ... Ho avuto un piccolo mancamento Big Grin.
Forse non è solo una questione di tecnica ma anche di ..coraggio.
Continuo con qualche indagine sulla possibilita di non forare lo scafo Big Grin
Grazie giò,
qualche suggerimento su marca e modello?
Magari quello che a te funzionava bene.Smile
Ho appena montato un Garmin 150 (fishfinder) come ecoscandaglio provvisorio: la mia idea è di fare poi qualcosa di più serio. Ho installato il sensore (in teoria sensore esterno da applicare a poppa di una barca a motore) all'interno dello scafo SENZA FORARE nulla. Ma siccome avevo dei dubbi, per testare ho messo due dita d'acqua sul fondo e ho fatto le prove: tutto funzionante (meno, ovviamente, la temperatura dell'acqua Big Grin). Allora, dopo aver asciugato tutto e aver dato una grattata al gel, con un tubetto di banale silicone trasparente ho fatto un montarozzo e ci ho applicato il sensore. L'ho messo in piano con una normale bolla e per ora sembra funzionare tutto alla grande. Un poco d'acqua e ti levi dubbi e paura. e non fai buchi... CoolCoolCool
Federico
Ciao Vespo,il 27 lo avevo ai primi del '90,non ricordo la marca ,ma sulla barca attuale,un D35 ho montato quest,anno un taktik,all.interno,davanti alla chiglia di circa mezzo metro e funziona benissimo anche dentro un sacchetto di plastica pieno d,acqua. Puoi resinarlo o caccciarlo dentro un tubo di plastica resinato allo scafo,riempito d,acqua .Avvertenza:carteggiare bene la zona di appoggio della sonda .L,accoppiamento fra sonda e scafo si può fare con grasso,che secondo me va meglio dell,olio.
Saluti
Grazie a tutti per i consigli,, ho comprato un Garmin Echo 150 in offerta !! Prezzo ottimo perchè era in esposizione in vetrina da tanto tempo ... Smile lo monterò all'interno seguendo i consigli di Fede55 e speriamo bene.... Grazie a tutti,
Scusate ma non capisco il discorso di montarlo al interno!
Secondo te a cosa vai in contro nel montare 2 viti da 2x3 e/o 4?
Ps nella confezione di qualsiasi scandag ci sono gia 2 viti in dotazione!
servono x avvvvitarlo a poppa e all esterno
Questione di gusti o magari la poppa di una vela non si presta!
Buon vento
Ma l'eco a poppa a cosa ti serve??
sulle barche a vela va'montato a prua davanti alla chiglia.
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 677 8 ore fa
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 775 31-03-2026, 14:49
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.457 28-12-2025, 18:09
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.335 16-07-2025, 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.447 25-04-2025, 18:07
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.953 25-01-2025, 08:27
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 770 08-11-2023, 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.720 17-10-2023, 19:24
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.084 08-10-2023, 11:02
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.326 02-09-2023, 10:18
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.408 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.590 19-05-2023, 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.235 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.660 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 6.341 25-02-2022, 12:44
