Fiocco leggero o Genoa?
Vorrei acquistare una vela da regata da vento leggero ( fino a 10 nodi) ma non so se orientarsi su un fiocco o su un Genoa.
La barca e' un gs 43 Bc
Meglio un Genoa che ha più' superficie o un fiocco murato dentro le sartie che fa stringere di più' e pesa meno sul rating?
Grazie per ogni consiglio o parere
dipende da che regate fai: compensi o open ( o tutte e due)?
Perché ti poni questa domanda?
se fai bastoni il fiocco è sicuramente meglio. che Gs 43 é? versione race?
le regate che faccio sono tutte regate di circolo in classe libera o in irc .
faccio anche qualche regata lunga tipo il giro delle isole in Maremma o la 151 miglia.
la mia barca ha il pino velico standard con pescaggio 230 e bulbo in piombo.
il dubbbio è quello di avere una vela troppo piccola con poco vento su una barca piuttosto pesante
Se fai anche le lunghe e la libera, al tuo posto opterei per un genoa al 135%/140%. Smile
il tuo dubbio secondo me è assolutamente fondato Wink
secondo me, sotto i 10 nodi con un fiocco, non riparte più.
Le volte che mi sono trovato con il fiocco (107%) sotto range (diciamo non più di 10 nodi di reale) non ho sofferto tanto in andatura quanto a far ripartire la barca.
Io sinceramente guarderei a tutto il piano velico, quindi a che tipo di randa andresti ad accoppiare la vela di prua. Se hai una bella randa importante, magari ben allunata potresti pensare ad un fiocco al 105-108%, se invece la randa e' croceristica allora un genoa 140% ti potrebbe essere piu' utile, ma lo pagheresti abbastanza in IRC.
Io sinceramente andrei a parlare con il mio velaio di fiducia per farmi fare un progetto di randa e fiocco/genoa tagliato su misura e poi sceglierei che vela far fare per prima in base al budget, alle condizioni delle mie vele e ai programmi immediati.
sempre tenendo a mente che senza . si fa angolo... quindi il discorso scelgo un 105% per fare più .... con barche pesanti non vale...
Io prima di tutto guarderei il piano velico originale.
Generalmente le barche che si possono 'permettere' un fiocco leggero con poco vento è perchè nascono con grandi rande e non prevedono comunque un genoa.
Dubito che se il tuo armo prevede il genoa tu possa sviluppare abbastanza potenza con un fiocco, con poca aria, inoltre l'angolo di bolina da solo significa poco, se non sviluppi un'adeguata velocità da migliorare la VMG che avresti con il genoa.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 351 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 590 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 790 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.515 27-03-2026, 00:10
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 1.733 12-12-2025, 21:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.674 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.001 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.204 10-01-2025, 13:19
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.649 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.387 27-05-2024, 13:20
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.757 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.625 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.729 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.026 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 6.318 19-12-2023, 22:14
