Fiocco non sovrapposto alla randa
Perchè nella maggior parte dei cat il fiocco non si sovrappone alla randa ?
grassie Blush
Forse per colpa delle sartie. Serve meno vela che su un monoscafo. Le vele più distanti sono più lavorano senza influenzarsi. Sul catamarano e il tri essendo larghe puoi regolare le vele con profilo ottimale sfruttando la massima forza areodinamica, il punto di scotta puoi all'argarlo quanto desideri. La vela è un'oppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Il catamarano è una imbarcazione veloce e quindi non ha vantaggio a creare l'effetto di sovrapposizione randa/fiocco, che è vantaggioso fino a certe velocità e dannoso oltre.
questo oggi è una certezza e non più solo oppppinione
Altro discorso oltre quello di Vince e'che disturberesti molto il sottovento della . che essendo steccata e con albero alare ruotante e' tremendamente efficiente
BlushBlushBhe ho detto praticamente la stessa .Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
si, capisco ..... è un particolare a cui solo ora ho fatto caso.....
E visto che ci sono ne approfitto ....perche su certe barche la base del fiocco è sopra o in linea alla base randa e su altre invece è molto sotto ?
non e' che anche volendo, con le sartie larghe un genoa
non sai dove metterlo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Wink
caspita ho perso il filo ......è Sadsmiley volevo . una barca qualsiasi ma sarebbe meglio nello specifico sul mio cat , che vantaggio / svantaggi si ha ad avere la base del fiocco uguale o più bassa della base randa ( fiocco non sovrapposto )?
mi sarò capito mentre scrivevo ? BlushBlushBlushBlushBlush
Poi magari potresti mettere le rotaie per il punto di scotta avvitate alla tela delle terrazze CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Fiocco autovirante nuovo di trinka e nessuna panchina ....solo posti 'acrobatici' Tongue
Dunque l'altezza della base fiocco rispetto alla base randa non genera differenze ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
la mia era una battuta, nel senso che su un catamarano specie i piccoli non è facile trovare un punto di scotta dietro all'albero e di conseguenza il fiocco è autovirante senza sovrapposizione.Smile
Il taglio e' dato dalle misure di . un genova andresti dimmeno perche' stallerebbe subito data la velocita
E poi distruggeresti il sotto della . buono
grassie Blush
siccome l'albero, per poter star su, ha 2 sartie che finiscono sugli scafi, spazio per genoa (=vela sovrapposta alla randa) non ce n'é
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
grassie Blush
no ... ...mannaggia non mi sono spiegato; io parlavo del fiocco senza sovrapposizione ..... dai rifo la domada :
Se ho un fiocco non sovrapposto con la randa che differenza fa se la sue base è più alta o più bassa della base della randa ?
ecco adesso mi pare chiaro ......
c'è chi dice che il vento è in alto, poi però sui cat si murano i fiocchi ormai sul bompresso del gennaker che si tende a tenere sempre più orizzontale (il bompresso). Io ho cambiato il fiocco che aveva la base alta e con questo va meglio.
grassie Blush
Non e' questo il motivo questo e' quello che credono quelli che hanno poca esperienza di armi di catamarani.Il problema e' solo aereodinamico e il fiocchetto serve solo da turbolatore e da avviatore di flusso sottovento.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da osef
Questa nn l'ho . muri sul tangone?Ma hai i barber?Ma che cat hai?????
grassie Blush
Quindi per sfruttare tutta la randa, anche la parte in basso, è meglio che la base del fiocco stia leggermente più bassa della base della randa ...giusto ?
  Scotta del fiocco mauro. 3 207 Ieri, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.115 27-03-2026, 00:10
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 5.291 30-01-2025, 09:15
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.046 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.441 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.484 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.241 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.860 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.143 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.679 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.800 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.281 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.692 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.765 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.198 06-04-2022, 23:41
