Fiocco terzarolabile (no avvolgibile)
forse ulisse si riferisci al carico laterale che il punto di mura esercita sullo strallo quando c è uno stroppo. invece senza stroppo Tale carico viene scaricato sulla landa.
Se la mia interpretazione è corretta ritengo che questa aliquota di carico è percentualmente modesta risposto al totale
(14-01-2022, 17:57)bullo Ha scritto: Che ci sia lo stroppo o NON la mura va attaccata sempre sulla LANDA.
Con lo stroppo devi mettere un garoccio sulla brancarella della mura, se vicino c'è un garoccio non serve.-
Tutte le vele da vento cominciando dal fiocco intermedio fiocco 1, fiocco 2, e fiocco 3 che sarebbe quello da tempesta si mette sulla mura un penzolo per alzare la vela perchè non prenda colpi di mare.
Non so su un terzaruolabile che in vita mia non ho mai usato cosa sia meglio fare, mi viene in mente che la base arrotolata e presa con matafioni possa riempirsi d'acqua.
Forse si fa prima a cambiare fiocco e metterne uno più piccolo.
(15-01-2022, 00:24)bullo Ha scritto: Tutte le vele da vento cominciando dal fiocco intermedio fiocco 1, fiocco 2, e fiocco 3 che sarebbe quello da tempesta si mette sulla mura un penzolo per alzare la vela perchè non prenda colpi di mare.
Forse si fa prima a cambiare fiocco e metterne uno più piccolo.-
O meglio, se non si è in regata con equipaggio esperto, arrotolare tutto il genoa dopo aver messo in forza lo strallo amovibile e messo un fiocco con garrocci.
898989
Primi anni '80: c'è stato un momento quando a seguito della riduzione del numero di vele che si poteva portare a bordo in regata su una barca IOR si è usato un fiocco/genoa pesante terzarolabile.
Lo abbiamo avuto anche noi, su un genoa pesante 125% in Dacron, ma alla fine lo abbiamo usato una sola stagione.
Avrebbe dovuto essere utile alla fine di una bolina se il vento andava rinforzando e la boa era a 1 -2 meglia.
Ma: andare a legare la scotta era un problema (bisognava stare in piedi).
Dopo la riduzione della tela, nessuno voleva andare a prua a prendersi in faccia un pezzo del genoa che sbatteva e il timoniere si innervosiva perchè l' assetto era andato a farsi benedire.
Cambiare vela passando da un genoa pesante 125% a un fiocco decisamente più piccolo richiedeva meno tempo, meno pericoli per l' equipaggio e alla fine la barca aveva un assetto e passaggio sull' onda migliore.
Dopo una stagione di regate, la vela era indecente, inguardabile: adesso è ancora usata ... per coprire il trattore.
Io l ho avuto per 10 anni sulla mia ma con la tuffluff e quindi si perde gran parte della comodità che si avrebbe coi garrocci. Per il resto una volta presi è un ottima soluzione ma per terzalorare con onda e vento bisognava per forza andare a prua legati e si faticava non poco a mettere tutto a posto
(15-01-2022, 11:21)scud Ha scritto: Io l ho avuto per 10 anni sulla mia ma con la tuffluff e quindi si perde gran parte della comodità che si avrebbe coi garrocci. Per il resto una volta presi è un ottima soluzione ma per terzalorare con onda e vento bisognava per forza andare a prua legati e si faticava non poco a mettere tutto a posto
Infatti. Ne ebbi uno sul 7,50, ma dopo un paio di volte lo sbarcai: facevo prima a cambiare fiocco che a mettere a segno drizza, scotta e matafioni, senza contare gli inconvenienti di cui avete parlato. Fooorse su una barca più grande con equipaggio...
Io ho e uso il fiocco terzarolabile (sui mini 650 e' praticamente obbligatorio visto il numero massimo di vele imbarcabili. Il punto di mura si richiama con una cima dal pozzetto e il punto di scotta si chiude con uno stroppo legato al nuovo punto di scotta, si passa nelle scotte e si blocca con un nodo ganciato per poterlo liberare facilmente quando sara' il momento dil ridare tela.
Matteo
Grazie, come pensavo.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 452 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 860 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 912 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.099 27-03-2026, 00:10
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 796 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 371 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 11.933 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.819 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.283 05-02-2025, 17:37
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.332 10-01-2025, 13:19
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 23.971 04-07-2024, 14:14
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.027 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.697 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.033 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.219 17-01-2024, 19:50
