grilli tessile e impiombatura scotta genoa
molto interessante.
il nonno me lo diceva che avrei dovuto studiare cose più utili nella mia vita Big Grin
Grazie Rob, molto chiaro e stimolante come mi aspettavo.
Sia chiaro nessuno è sotto processo, mi sembra che siamo su un forum di discussione e cerco di prendere 'la corda al balzo' per stimolare un confronto in base ad esperienze diverse, e non necessariamente o giuste o sbagliate.
E' ovvio che tutti i materiali, chi più chi meno, sono sensibili alla piegatura, il kevlar di più, dyneema e poliestere di meno. Il fatto è che il dyneema NON soffre più di altre fibre e NON ha bisogno di attrezzature particolari (come le fibre aramidiche), mentre dalla tua frase avevo capito il contrario.
Per quanto riguarda il ragionamento su fibre esterne ed interne alla curvatura è sostanzialmente corretto, ma è diverso per cime doppia treccia o treccia unica. Nel primo tipo la differenza fra curvatura esterna e interna è maggiore, ed oltre a comprimere maggiormente le fibre interne genera un allungamento anomalo della calza esterna. Una cima senza calza invece tende ad appiattirsi, con una differenza di curvatura fra esterno/interno molto minore è quindi minor stress per le fibre.
Per quanto riguarda l'esempio che fai nel primo post sul carrello dl genoa, il riferimento che fai al raggio di curvatura è errato, si misura sempre il rapporto fra: (diametro della puleggia o redancia + diametro cima)/diametro cima; quindi per una scotta da 10 mm la gola della puleggia può essere di 40 mm per mantenere un rapporto di curvatura di 5:1.
Ultimo, nella sostituzione fra materiali diversi si tiene presente il carico di lavoro. Per esempio, bozzelli con carichi di rottura uguale possono avere carichi di lavoro diversi. Oppure non si può sostituire un Maniglione con BL di 10000 kg e WL di 5000 kg con un loop con BL di 10000 kg in quanto il suo Wl è di soli 2000 Kg.
hai ragione grazie Vittorio, sempre interessante Smile
bv
Ultima annotazione, Il rapporto ottimale per redance e puleggie è molto più alto, infatti in campo industriale il rapporto fra diametro puleggia e diametro cavo è molto più grande ma nella nautica si preferisce rinunciare ad un pò di carico di rottura a favore di dimensioni più contenute.
SCUSATE L'INROMISSIONE, MAAAAAAAAAA..............
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
Allora è deciso!!!!!!!
13-14-15 aprile 2012 a Roma
Abbiamo solo 15 giorni di tempo per contarci !!!!!!!
in virtù della conta preliminare si puntualizzerà il programma e le locations, solo a quel punto le prenotazioni vere e proprie con caparra
E' importante capire all'incirca quanti saremo per organizzare al meglio !!!!!
[:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278][:278]
ABBIAMO TROVATO LA LOCATION !!!!!!!
Miglioriamo rispetto a Cesenatico : Casale d'epoca ristrutturato, camere doppie o triple con bagno in un parco. Abbiamo a disposizione un padiglione modello octoberfest per gozzovigliare !!!! oltre a spazi esterni infiniti!!!!
E' molto importante accellerare le prenotazioni !!!!!!! Una volta esaurite le stanze si avrà la possibilità di alloggiare, ma decentrati rispetto al CUORE DELLA FESTA !!!!!
Dobbiamo contarci per formulare un programma ed un preventivo. Posso dire che se blocchiamo tutto il casale per 3 giorni/2 notti ce la caviamo alla grande anche come spesa, è probabile addirittura meno dello scorso anno!!!!
Di corsa in raduni AdV per dichiararvi 'desiderosi' di partecipare al raduno . Ancora in modo NON VINCOLANTE...
Prooontiiiiiii VIAAAAAAA !!!!!
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 17 442 9 ore fa
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 913 13-10-2026, 17:19
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 898 05-10-2026, 14:51
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.833 24-09-2026, 15:04
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.159 14-07-2026, 10:15
Photo Terminale scotta maximilliam 4 842 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.084 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.834 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.618 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.925 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.414 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.389 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.925 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.684 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.291 14-01-2025, 19:11
