Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
beh, si sente al tatto! Cima morbida e calza non stretta.
Se invece la cima è rigida, e la calza è a maglia stretta e non si riesce ad infilarci la caviglia per aprire i legnoli, beh, auguri!
Poi con l'esperienza, quando ne avrete fatte decine e decine, si riescono a domare anche quelle più 'rognose'.
Comunque un bel paio di guanti di pelle spessa per 'Mungere' vi aiuteranno parecchio.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Si scherza si scherza ..
Non ne ho idea di che marca sia la cima, l'avevo presa in negozio un anno fa, uno spezzone rimasto inutilizzato.
Ho detto intanto faccio delle prove.. ma avevo capito subito che era dura perchè ho fatto molta fatica già a far uscire l'anima, quindi pensa quando o dovuto fare il passaggio finale con le due anime dentro la calza, un suicidio. Ma comunque almeno ho capito come si fa e sono soddisfatto.
La mia velocità è 1 impiombatura ogni 2 giorrni.. perchè deve passarmi il rossore alle mani
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
16-01-2011, 06:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011, 06:39 da Madinina II.)
Stout, sei ancora in chiesa? Arrivo....!!!!
Stò facendo un'impimbatura e ne stò dicendo di tutti i colori !!!
Seguo queste istruzioni http://www.ropeloft.co.uk/demo1.htm e proprio di far entrare il core e farlo uscire dopo il punto B non se ne parla. Far passare il fid nella calza con dentro ancora l'anima è un casino (quartultima e terzultima . scotta su cui stò facendo il lavoro è nuova nuova, non ha mai visto il sole!
Discussioni: 11
Discussioni: 11
e che istruzioni seguite? non vedo alcuna descrizione della rastrematura, sia della calza che dell'anima.
Discussioni: 149
16-01-2011, 07:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011, 07:57 da Madinina II.)
Citazione:sailor13 ha scritto:
ma che attrezzi usate?
Quelli che hai consigliato tu, i . non è certo una questione di attrezzi, ma di pratica credo (spero!).
Ora sono andato sul pontile, ho legato un capo della scotta ad una bitta d'ormeggio e dall'altra parte (ovvero alla piombatura) ho attaccato un paranco (quello che uso per avvicinare la barca) a sua volta attaccato ad altra bitta e ho tirato come un maledetto poi bloccato il tutto in . poi ho munto. Già con la trazione in parte è venuta, poi in trazione sono riuscito a . è venuta alla fine, l'occhio è un poco grosso, ma è . TUTTO SUDATO!!!
Discussioni: 149
16-01-2011, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011, 08:06 da Madinina II.)
Si, hai ragione, le istruzioni Samson sarebbero queste . ma ho visto le altre e più semplici ho seguito . ero incasinato solo a leggerle quelle della Samson!
Ma, le rastremature servono solo per evitare di sudare 7 camice o hanno una valenza anche sulla tenuta dell'occhio?
Discussioni: 11
Le rastremature facilitano l'esecuzione, aumentano la tenuta (le variazioni di diametro marcate sono punti di stress) e rendono la gassa più bella, cosa non da poco.
Per tirare l'anima dentro la calza è più utile l'agone
e poi giustamente tanta pratica...
Discussioni: 149
16-01-2011, 21:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2011, 21:05 da Madinina II.)
Ah, beh, ma allora ditelo!  L'agone?
Comunque, questa mattina mi sono buttato nel vero (quella di ieri sera era una prova) sulla scotta genny, e ovviamente è stata molto più dura di quella di ieri. Però ho capito dove migliorare e cosa fare per rendermi la vita più . fare le piombature dirai !!!
Ora un pranzo veloce e poi si passa alla seconda scotta, vediamo se miglioro, ho le mani che gridano vendetta!
Discussioni: 15
La difficoltà è quando infili l'anima, se con l'ago pizzichi anche solo un filo della calza, infilarla dentro diventa durissimo.
per mungere io non uso i guanti, faccio un collo con uno spezzone di cima vecchia e tiro dai due capi cercando di frizzionare lo scorrimento, piu difficeile da spiegare che da fare.
Discussioni: 149
17-01-2011, 00:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011, 00:03 da Madinina II.)
Io arrivo bene a questa fase (per inserire l'anima nella calza all'inizio imprecavo, poi ho capito che smagrendo un poco l'anima posso usare un fid più piccolo, impreco, ma ce la faccio):
Il casino è dopo, ovvero chiudere tutto, cioè questa fase:
Nel punto di passaggio (circolettato rosso nel disegno sotto) si crea una tale strozzatura che proprio non entra. Mi rendo conto che smagrire sia anima che calza sia fondamentale per poter far entrare tutto e agevolare il passaggio. Nel punto circolettato di fatto dentro la calza ci sono 1 calza e 2 anime e proprio non scorre, strozza da morire. Se tengo una sovrapposizione più corta forse (le 2 anime ed 1 calza sarebbero in un tratto breve).
Vi dico solo che per mettere in trazione il tutto tra le due bitte ho usato 2 paranchi (per aumentare ., uno lo spaccato!!!
Discussioni: 11
pensavi fosse facile fare due impiombature?
il paranco è l'ULTIMA risorsa, si usa nei casi disperati.
Devi maneggiarla per disporre correttamnte le fibre e per ammorbidirla. Se mungi troppo, si accumula troppa calza e non scorre più. Se non tieni in tensione il punto di incrocio, si forma dell'imbando e non entra più.
Discussioni: 34
Eccomi appena uscito dal confessionale..
Ha ha i paranchi !! mi piacciono le soluzioni aggressive!  .
Io mungevo (a rate, la lasciavo sopra il tavolo e ogni volta che passavo gli davo una tirata  ) a mano tirando anche dalla parte dell''anello'.
Il mio problema era proprio l'ultimo passaggio con il fid, dove non passava proprio il fid stesso.
E come dice zankipal spesso si prende anche un solo filo del core con il fid e si blocca tutto..
Cmq sono sempre più convinto che le cime fanno la differenza, proverò a comprare uno spezzone nuovo per riprovare.
Discussioni: 149
17-01-2011, 18:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011, 18:30 da Madinina II.)
Ma prima di uscire di nuovo con l'anima, di quanto vai in sovrapposizione con l'anima che c'è dentro (ovvero la misura tra Z e X del primo disegno che ho postato sopra)? Samson dice 1/3 di fid, ma più è lunga questa parte e puù poi è un casino chiudere il tutto mungendo.
Anche per me è stato un casino passare con il fid, ma alla fine ho scelto di 'smagrire' l'anima nell'ultimo tratto così da poter utilizzare un fid più . volta passato il fid e la parte magra dell'anima tirando viene anche tutto il resto (più cicciotto).
La seconda scotta (la prima in qualche modo è venuta, non è una bellezza, però è venuta) l'ho mollata li (non l'ho finita) dopo aver spaccato il . per questione di principio (e onore) trovo il modo di finirla o taglio e rifaccio. Credo che smagrire core e anima sia importante, temo solo di indebolire il tutto.
Discussioni: 149
17-01-2011, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2011, 18:29 da Madinina II.)
Mai pensato fossero facili!
Ma, si dice che martellando un pò sull'incrocio (con martello di gomma magari) si tende ad ammorbidire ed aiutare il tutto, è corretto?
Su quella che ho lasciato a metà provo a tornare un pò indietro, magari come dici si è accumulata calza. Bah...
PS: ma hai tolto la bellissima foto???
Discussioni: 149
Praticamente metti in forza nella zona dove nel disegno sotto è in trazione su winch (cerchio rosso di SX), e nella zona del cerchio di destra fai nodo lasciando i due capi lunghi e che tiri contemporaneamente nella direzione dell'incrocio (come se mungessi con con la cima), sposti il nodo indietro e via a mungere di nuovo, .ì?
Discussioni: 34
Ne ho fatte solo due e mi tengo le forze per la cima nuova  , la prima era solo per capire cosa c'era da fare, la seconda è una vera prova quasi riuscita.
Ho seguito esattamente le istruzioni samson anche per lo smagrimento.
i 2 problemi sono come dici te la sovrapposizione dei due core che non sono riuscito a fare 1/3 fid e sono riuscito a fare solo 2-3cm, e mungendo non sono riuscito a fare rientrare di tanto la parte con la calza, solo qualche mm. Devo essere sincero che anche così fatta non mi sembra tanto debole ma sono opinioni amatoriali ..
Discussioni: 11
Esatto, il mazzuolo di legno è amico del rigger. I migliore amico del rigger è il paranco.
Discussioni: 149
Intendevi, mazzuolo=amico, paranco=nemico o tutte e due amici?
Discussioni: 11
mazzuolo=amico
paranco= migliore amico!
