immagazzinatore per fiocco
Citazione:albert ha scritto:
Sì, barcapolacca, hai ragione, bisogna come sempre . l'appunto pulce75 mi risulta abbia un 32' da 3.8 t. col Genoa da oltre 17 . un 20' col fiocco da 8 .
Infatti rispondevo alla discussione non a pulce, così da portare un'esperienza diretta oltre alle giustissime considerazioni tecniche/teoriche.
Comunque il mio fiocco è da 6 mq Wink
Sì, avevo capito, volevo solo puntualizzare dato che il resto della discussione era del 2010, i problemi saranno stati risolti o accantonati e solo pulce75 l'ha ripescata nel 2014....
Per il problema della regolazione della drizza, si può risolvere con l'apposita seconda girella da inserire nello strallo, a cui va agganciata la drizza che esce dall'albero.
Per i mq del tuo fiocco sono andato 'a ricordo' dal divano di casa Wink.....
Confermo ho un barchino un po' piu' grande.
In realta' non e' nuova e questo sistema funziona evidentemente da oltre 20 anni.
Che vi devo dire... se ne imparano sempre di nuove... ancora non l'ho provato in navigazione, naturalmente vi faro' sapere.
Domanda per Barcapolacca: come fai a ridurre?
Grazie ancora per le dritte e buon vento!
P.s.
Ho ripescato la discussione per evitare di aprire duplicati.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.659 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 921 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.352 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.855 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.552 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.671 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.900 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.017 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.612 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.252 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.318 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.921 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.650 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.788 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 7.313 03-07-2022, 23:36
