Legno per passerella - FINITA
Citazione:exec ha scritto:
mi sorge una curiosità: se la ASL ti trova quelle tavole [u]da cassero[u] su un ponteggio ti becchi almeno 3k eurozzi di verbale, se qualcuno si fa male anche il procedimento penale, perchè sulle barche si può fare di tutto? non è detto che ci salga solo l'armatore.....
Vabbè ,allora voglio anche tutti i DPIConfusedcarpe antinfortunistiche per evitare ferite da sartie,ferramenta o bozzelli,elmetto per evitare testate al boma o nei punti bassi della cuccetta,servocomandi per i winches troppo .
Se in azienda c'è un attrezzo che si usa anche solo 2 minuti al giorno ed emette un . essere schermato contro il sibilo troppo forte....
Quando poi l'operatore dell'attrezzo esce e va ad un concerto ...ne esce sordo e rintronato per due . tutto è ok!!Big GrinBig Grin
E' . agli scalatori farebbero montare un .Smile
Comunque sull'asse da cassero ci può passare anche Giorgio,tranquillamente...Wink
Io la usai la tavola gialla, dopo qualche mese ha mandato a mare un amico di 110 Kg con cellulare etc. per fortuna non si è fatto male. Ora uso tavola di pino da 3 cm x 2 metri e va bene. Da 4 cm sarebbe un po meno flessibile ma il peso ne risente.
Manco morto ci passo . se mi fate assicurazione sulla vita a mio . a favore di mia moglie eh ahahhahahahha.Conosco quelle tavole e non mi fido.Mi spiace che ho venduto il Morgante che ha una passerella . io volevo farne una in . Panettone non posso e' di .:
Per evitare infiltrazioni metterò dell'impregnante e vernice epossidica.
Spero che tenga e che nessuno si faccia male.
Se penso che fin ora abbiamo usato un pezzo di legno sgangherato di 2,20 m spessore 3 cm nemmeno verniciato.
Pensavo questa soluzione fosse .:
Noo Giorgio non dire così, lo sai che almeno per il collaudo ci passerai .
Il 'legno giallo' da cassero non è altro che legno di pino,incrociato in tre strati per essere più rigido,lo spessore è2,5cm.
Io peso 90kg e flette pochissimo,non mi pare così . dovesse rompersi vi avviserò.(grattatio pallorumWink)
Quoto masa66. Io uso una tavola gialla da ponteggio banalissima (no ruote, no perni, no estetica) appoggiata sul pontile e sulla barca, dove la fisso con una cimetta. Data la forma schifosa del porto, aperto alla risacca di scirocco, d'inverno e' meglio lasciare la barca piu' lontana dal pontile galleggiante, che con le mareggiate letteralmente serpeggia, quindi ho optato per una tavola gialla da 2 metri per l'estate senza problemi di flessione (donne e amici non marini temono lunghezze maggiori) e per una da 2,5 metri d'inverno: quest'ultima un po' flette... Testata comunque con amico da quintale regge (io peso 87 kg).
Se andro' a ispezionare il timone tutto vestito ve lo faccio sapere!
Le tavole gialle sono TAMBURATE ovvero un esterno da 2/3mm e all'interno dei listelli ortogonali che SOSTENGONO l'impiallacciatura. No ho tagliata una...
tavole gialle... so fatte apposta.... e il bello è che a 16 euro l'una la cambi ogni anno con quella vecchia ci accendi il caminetto
Se vuoi che la passerella in legno ti duri veramente devi farla in larice! Wink
ma piuttosto dei casseri non è meglio quelle vere e proprie da ponte?? intendo quelle in metallo
Ciao Matteo ci 6 questo w.e. in barca?Vengo sabato con tutta la family sin . troviamo?
Bhe ...magari de fero e manco zincate?Poi son leggere e se succede qualcosa al max ti disfano la .' . aumentiamo il pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Inox Giorgio, venerdì sera la . bene.
Non mi pare . sono incasinato per venire . . lavoro.GioBig Grin
Citazione:scornaj ha scritto:
tavole gialle... Mi dispiace fare il saputello, ma per mia sfortuna mi occupo di sicurezza nei cantieri, e le 'tavole gialle' non sono adatte allo scopo. Sono destinate alle casserature per il calcestruzzo e resistono bene ai carichi diffusi. Meno bene ai carichi concentrati, come quelli sostenuti da una passerella. La resistenza migliore la offrono le tavole di legno massiccio, le cosiddette 'palanche'.
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 495 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.156 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.862 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 785 03-09-2025, 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 812 13-06-2025, 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.326 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.384 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.976 11-03-2025, 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 4.532 30-01-2025, 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.067 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.970 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.049 27-09-2024, 15:25
  Circuito passerella Jonah11 1 1.048 02-06-2024, 19:24
  trattare il legno esterno windex 23 4.416 02-06-2024, 06:41
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.639 12-04-2024, 12:21
