livello olio invertitore
Oggi ho cambiato l'olio dell'invertitore sullo Yanmar 3YM20
Sono andato a vedere cosa dice il libretto di manutenzione e come si vede consiglia di rifornire tenendosi tra il minimo ed il massimo
Tutto banale sembrerebbe, ma................
una volta estratta l'astina del livello
manca la tacca del massimo.
Sono andato alla Motomarine di Trieste ed ho controllato un motore in esposizione ed anche alla sua astina mancava la tacca del massimo.
Accetto suggerimenti e consigli dettati dall'esperienza.
La tacca del massimo è quel segno in fondo all'astina.
la misurazione la devi fare avvitando a fondo l astina ( senza forzare perche' il tappo e' molto debole ). l olio deve bagnare il fondo dell astina, al massimo fino al livello segnato.
assicurati della presenza dell' o-ring.
l'olio da usare per l invertitore e' lo stesso del motore.
io lo cambio ogni 2 anni aspirandolo con la apposita pompetta manuale.
mandi
e se l'olio dovesse superare il massimo, diciamo di un tre dita, cosa può succedere?
mandi
Rischi che scaldandosi, si dilati ed eserciti troppa pressione sui paraolio con possibile loro rottura.
sull'invertitore hurth ( e la tua astina mi sembra la stessa) l'olio deve arrivare all'altezza del segno che si vede (tacca?). Si misura senza avvitare l'astina, ma solo appoggiandola alla filettatura senza girarla. A me va bene così da 15 anni.
Anche nel mio che è yanmar l'astina va appoggiata e non avvitata.
mandi
Non proprio.
L'olio motore è un SAE 15-40
L'olio dell'invertitore è un SAE 20
Tre dita mi senbrano eccessive.
al mio meccanico non sono sembrate eccessive ne le tre dita, ne usare atf come olio..
Sad Sad Sad
Per le tre dita vuol dire che hai messo 3 volte l'olio che consiglia il costruttore stesso discorso vale per l'olio utilizzato,se atf si usa atf se sae 20W40 si usa lo stesso sae.
I due olii sono completamente differenti il atf si utilizza di solito nei cambi automatici mentre i olii sae vanno utilizzati per la lubrificazione dei motori.
Consultare i libretti di manutenzione.
Anche nel mio invertitore (motore Volvo MD22P) per controllare il livello olio l'astina non deve essere avvitata ma solo appoggiata.
forse non sono stato chiaro, io li leggo i libretti di manutenzione.. è il mio meccanico, anzi il mio ex-meccanico, che non li legge..
idem
forse in queste cose vale l esperienza ( o forse una certa approssimazione dei meccanici soprattutto di vecchia generazione )
Non ha torto né il meccanico né il libretto di istruzioni della HURTH. Sul libretto c'è scritto olio ATF (quello rosso) e tutti ci abbiamo messo quello per anni. Poi, ad un certo punto, credo un paio di anni fa, la Volvo Penta ha emesso una circolare che dice di mettere nell'invertitore lo stesso olio del motore. (ad es. SAE 15-40). Mi dicono sia stato fatto perchè gli ultimi invertitori usciti sono meno precisi e l'ATF sarebbe troppo fluido, ma non so se è vero. Io continuo a mettere l'ATF anche se costa di più e sull'astina è difficilissimo vedere che altezza abbia.
La VP ha emesso quella circolare per i nuovi riduttori pare dal 20010/2011 non per i vecchi riduttori.
Ho avuto finalmente una risposta definitiva dalla yanmar:
la tacca riportata sull'astina è quella del massimo
la misura corretta si fa appoggiando l'astina senza avvitarla.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla discussione.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 10 254 16-06-2026, 23:24
  olio invertitore andros 15 7.048 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.359 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.504 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.965 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.865 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 354 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 785 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 921 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 890 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.364 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.486 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.734 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 553 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 497 31-07-2025, 15:07
