Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa
La spiaggetta di poppa in teak mostra i segni del tempo, con doghe che si staccano e comenti ormai andati. Per rifarla mi chiedono 1.000 euro e la barca in secca... e vorrei evitare.
Come posso fare per rinnovarla fai da te? Stavo pensando a togliere il teak, pulire e versare una resina autolivellante. Ma è una cosa fattibile? Non l'ho mai fatto... Che materiali potrei usare?
Oppure dite che è meglio sistemare il teak? Pulire, levigare, incollare e nuovi comenti? Ma si può fare con la barca in acqua? Mi viene l'ansia a pensarci.
.jpeg   IMG_3444.jpeg (Dimensione: 467,99 KB / Download: 164)
Cerca nella tua zona un falegname in pensione che ti faccia il lavoro, evita il fai da te. Stesso lavoro fatto a un mio vicino di ormeggio e confermo con barca in secca.
Non che dalla foto si veda molto, ma io toglierei quel teak e andrei, senza nessun dubbio, a incollare del teak sintetico in pcv (non in EVA!), lavoro fattibile da te, ma più facile con barca a terra, fattibile anche in acqua ma con qualche Madonna in più.
(29-04-2026, 12:15)bludiprua Ha scritto: Non che dalla foto si veda molto, ma io toglierei quel teak e andrei, senza nessun dubbio, a incollare del teak sintetico in pcv (non in EVA!), lavoro fattibile da te, ma più facile con barca a terra, fattibile anche in acqua ma con qualche Madonna in più.
inoltre, se decidi di farlo in teak, informati se nel porto lavori di questo tipo ti vietano di farli con barca in acqua
Altra opzione levi il legno spiani stucchi, 1 mano abbondante di vernice poliuretanica bianca come la barca sopra la polvere di quarzo come antisdrucciolo setacciata omogeneamente sulla vernice fresca lasci che asciughi e sucessivamente sopra ancora 2 mani di vernice e fine, il tutto ovviamente delimitato da nastro carta, ed hai finito per sempre.
(30-04-2026, 10:22)Wally Ha scritto: Altra opzione  levi il legno spiani stucchi, 1 mano abbondante di vernice poliuretanica  bianca come la barca sopra la polvere di quarzo come antisdrucciolo setacciata omogeneamente sulla vernice fresca lasci che asciughi e sucessivamente sopra ancora 2 mani di vernice e fine, il tutto ovviamente delimitato da nastro carta, ed hai finito per sempre.
Ottimo suggerimento  Smiley42
Da quel che si vede la spiaggetta può resistere ancora un bel po', x me è sufficiente manutenzione ordinaria
l'erba più verde è la mia
In effetti dalla foto non sembra così mal messa. Se il teak è vecchio e non è mai stato piallato probabilmente ha ancora uno spessore sufficiente per una passata, con ottimi risultati.
Magari il lavoro lo fai fare ad un falegname, ad un costo inferiore rispetto alla sostituzione.
Grazie a tutti. Sì il teak è discreto. Andrebbe ripulito, incollato e rifatti i comenti. Ma non lo so fare in modo decente e non so se si può fare in acqua...
(04-05-2026, 12:22)robbi2020 Ha scritto: Grazie a tutti. Sì il teak è discreto. Andrebbe ripulito, incollato e rifatti i comenti. Ma non lo so fare in modo decente e non so se si può fare in acqua...
In acqua la vedo difficile. Si dovrebbe lavorare a testa in giù.
carta vetrata e rifare comenti, potrebbe non servire uno specialista: un po' dalla coperta e un po' dalla scaletta - senza alare la barca e senza stare troppo a testa in giu' - dovresti farcela
Se il teak è buono e tu non hai esperienza di questi lavori, permettimi di consigliarti vivamente di affidarsi a uno specialista. Non ti costerà poi così tanto e avrai sicuramente un risultato soddisfacente.
Non ti fare convincere da chi sostiene il fai da te a ogni costo. I porti sono pieni di barche raffazzonate dai self made
se il professionista che ti fa il lavoro esige l'alaggio, mandalo a ., ce n'è di più onesti e capaci in giro (ti costerà sempre meno)
Devo anche rincollare alcune doghe... sempre con barca in acqua. Quindi pensavo: tiro via le doghe mezzo staccate, ripulisco il fondo, le rincollo col sika e metto dei pesi sopra, poi levigo il tutto leggermente con l'orbitale, poi rimetto i comenti staccati e rifilo. Speriamo non fare una schifezza...
perchè non in EVA??? io mi trovo benissimo.....
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 579 26-07-2026, 13:24
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 928 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.664 16-06-2026, 11:29
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 717 23-05-2026, 14:07
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.158 18-03-2026, 12:52
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.409 03-01-2026, 11:26
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.600 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 711 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.823 26-09-2025, 14:22
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.002 07-09-2025, 16:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.670 09-05-2025, 11:22
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.563 25-04-2025, 18:07
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.324 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.899 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.085 20-05-2024, 14:54
