Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese
(03-09-2019, 06:57)elmer50 Ha scritto: ho avuto anch io il problema del verme viscido che ha ostruito il tubo di pescaggio.
il serbatoio della mia barca ha 28 anni mai svuotato e pulito.
da 5 anni a questa parte metto ad ogni rifornimento un prodotto tedesco ( Grotamar 82 ) in dose 250 cc per 1000 litri.
da quando uso questo prodotto è sparito il problema.
ho un filtrino a rete di plastica subito dopo il serbatoio, che controllo ad ogni navigazione ,ma lo trovo quasi sempre pulito.
solo una piccola sedimentazione di granellini neri.
Il grotamar 82 pare non sia più commercializzato...è introvabile.
Il lavoro . riabilita
vietata la commercializzazione perchè contenente sostanze cancerogene; più precisamente vietata la cd vendita al minuto e permessa solo per uso industriale/professionale, in fusti da decine di litri (penso serbatoi impianti riscaldamento condominio).
Vista la dose di mantenimento del grotamar - 250 cc x 1000 l - mi tengo stretta la confezione quasi intera che ho
Leggendovi mi sono venuti mille pensieri, eppure questa primavera ho smontato e pulito il serbatoio del Mousse in semiabbandono, forse smontato precedentemente, ma non saprei quando.
Bene trovato solo leggera morchia innoqua, l'unico gasolio utilizzato è quello sloveno del benzinaio. Vedremo che succede in futuro.
Buon Vento
Il mio procedimento è il seguente:
Aspiro il gasolio dal galleggiante e lo filtro attraverso delle cartucce da 0,5 micron mediante pompa per travaso liquidi. Pulisco il serbatoio con un detergente tipo forza 100 della blu marine e aspiro tutto. Infine imbarco il gasolio filtrato con aggiunta di green star. Per il momento...?
Domanda ingenua ma perché nelle auto non suçcede?
Nihil operis meminit
(04-09-2019, 22:53)Giuly Ha scritto: Domanda ingenua ma perché nelle auto non suçcede?
Il principale motivo è che il gasolio nei serbatoi delle auto viene consumato e quindi rifornito più spesso.
Altri motivi sono che normalmente i distributori stradali sono più puliti e hanno meno acqua nei serbatoi, le barche stazionano in ambienti con forte umidità e sbalzi termici che aumentano la possibilità di condensa nei serbatoi.
Stefano
Pensavo di essere miracolato ma  c è sempre una prima volta.  Appena uscito dalla ormeggio motore perde potenza
. Getto ancora all interno del porto e mi faccio trainare.....
Ho comprato tappo ispezione vedremo.
Video morchia
Ognitanto metto un tot di benzina nel serbatoio,mai avuto morchie.
(24-05-2026, 21:46)maurotss Ha scritto: Ognitanto metto un tot di benzina nel serbatoio,mai avuto morchie.
Maurotss, più o meno che percentuale?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Se  dovesse accadere ho risolto cosi momentaneamente. Serbatoio emergenza
Io, dopo aver avuto il problema, ho risolto installando un sebatoio da 38 litri in PVC ecollegando i tubi di mandata e di ritorno con valvole a Y.
Nel caso succedesse qualcosa al serbatoio principale, posso immediatamente switchare su quello di riserva.
(25-05-2026, 09:32)silverialessio Ha scritto: Se  dovesse accadere ho risolto cosi momentaneamente. Serbatoio emergenza
Occhio che oltre al tubo di alimentazione devi mettere anche il ritono, altrimenti il sebatoio ti dura poco in quanto una gran parte del gasolio aspirato viene rimandato al serbatoio... finisce che svuoti il serbatoio di emrgenza e riempi quello principale.
“There is no second, Your Majesty"
(25-05-2026, 16:34)Ze Manuele Ha scritto: Io, dopo aver avuto il problema, ho risolto installando un sebatoio da 38 litri in PVC ecollegando i tubi di mandata e di ritorno con valvole a Y.
grazie x info
Grazie x info. Se hai una foto della modifica sarebbe gradita. Domanda
 Perche il secondo serbatoio non dovrebbe avere il problema della morchia?
(24-05-2026, 22:06)elan 333 Ha scritto: Maurotss, più o meno che percentuale?
Il serbatoio contiene 52 l, quando arrivo a meno della metà aggiungo una tanica di 20 l con 025 l di benzina.
 Mai  avuto  morchie nel serbatoio e  nel filtrino trasparente prima del filtro gasolio.
2 anni fa lo  ,svuotato completamente con una pompetta elettrica non vedendo porcherie venire fuori con quel gasolio con aggiunta di  benzina ho fatto 3  cicli per lavare tutto l'interno.
(26-05-2026, 23:20)maurotss Ha scritto: Il serbatoio contiene 52 l, quando arrivo a meno della metà aggiungo una tanica di 20 l con 025 l di benzina.
Chiaro. Grazie molte !
Anch'io non ho mai avuto morchie nel Racor, nè spegnimenti sulla barca attuale (anni fa mi è successo una volta su un'altra).
Ogni anno facevo fare una dialisi dal cantiere, molto costosa.
La mia barca, se devo dire un difetto, ha questo serbatoio "tombato" sotto il pozzetto, senza tappi di . dialisi la facevano aspirando dai rubinetti di alimentazione.
Però essi sono circa 5 cm sopra il fondo del serbatoio (giustamente), e a me era rimasto il dubbio che non ci fosse sporco sotto di essi.
Quest'anno ho costruito una pompetta nello "stile di Rob" e, complice una modifica che ho fatto fare al pozzetto (botola di accesso al galleggiante livello), mi sono messo ad aspirare e ho scoperto un mondo di morchie che mi tiravo dietro chissà da quanto. 3 filtri zeppi. Mi è andata bene finora.
Allegati
.jpg   2026-04-04_dialisi1.jpg (Dimensione: 397,01 KB / Download: 44)
.jpg   2026-03-25_dialisi gasolio melma.jpg (Dimensione: 351,82 KB / Download: 43)
sistema stracollaudato per morchie e alghe e altre robe che ricordiamo , sono di natura in gran parte ORGANICA:
Se si puo smontare il serbatoio la cosa è piu veolce ma con calma e gesso si fa pure sul First 35 mark 1 (che chi lo ha avvuto sa dove christo han messo il serbatoio.
Vuotare il gasolio.
mettere benzina, e levare benzina.
mettere acqua bollente con SODA CAUSTICA, all'inox non fa nulla ma è micidiale con tutto ciò che è organico e con le vernici.
ripetere con soda caustica per due volte.
lavare con aceto per neutralizzare i residui di soda
ora lavare con acetone che si mischia con la l'acqua e la leva.
lavare con benzina e infine rimettere gasolio.
Se prima di riempire andate dentro con un endoscopio ci potetemangiare nel serbaoio, in ogni angolo.
so che pare laborioso e un po' lo è ma il risutato è certo.
A farlo con metodo e attrezzati (pompe dieverse per carburanti e soda ecc) un serbatoio si fa perfetto in mezza giornata. nb, mezza giornata son 4/5 ore, non 2.
son 500 euro per l'intervento . grazie.
(27-05-2026, 09:40)Argo74 Ha scritto: mettere acqua bollente con SODA CAUSTICA, all'inox non fa nulla ma è micidiale con tutto ciò che è organico e con le vernici.
Tutto giusto, però sul fatto che la soda caustica non attacchi l'inox avrei qualche dubbio.
In particolare sulle saldature (che ci sono per forza), se c'è una porosità si rischia il foro.
Sarebbe davvero il modo migliore, ma bisogna assumersi il rischio di fare qualche danno al serbatoio, io non me la sono sentita e ho usato roba meno aggressiva.
Se la fai a soluzione satura ci sta, se la si usa con cautela no, che poi ceda un punto di saldatura che già di per se era debole è altra questione.
(27-05-2026, 09:48)bludiprua Ha scritto: Tutto giusto, però sul fatto che la soda caustica non attacchi l'inox avrei qualche dubbio.
Dai miei ricordi di chimica, direi proprio di no, acciaio e soda sono entrambe basi, nessun attacco chimico di uno all'altro, al massimo il problema potrebbe presentarsi perché una morchia tappava un buco già presente.
AAA, come detto correttamente, la soda caustica è devastante con i tessuti organici, compresi pelle, occhi etc. è MOLTO peggio di un acido concentrato, quindi occhiali/maschera protettivi e guanti lunghi di gomma grossa, soprattutto con acqua calda innesca una reazione vivace, state all'occhio.
(27-05-2026, 16:18)clavy Ha scritto: Dai miei ricordi di chimica, direi proprio di no, acciaio e soda sono entrambe basi, nessun attacco chimico di uno all'altro, al massimo il problema potrebbe presentarsi perché una morchia tappava un buco già presente.
ricordo peraltro che si mette la soda nell'acqua, poca alla volta, si attende che frigga e poi si aggiunge altra e non il contrario che se no il botto è certo.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 231 07-07-2026, 11:43
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 7.999 08-05-2026, 08:26
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.172 28-04-2026, 21:47
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 72.504 31-03-2026, 14:24
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.576 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.545 03-11-2025, 16:41
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 16.332 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.614 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.522 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.196 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.735 13-05-2025, 11:48
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.913 23-02-2025, 22:05
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.368 15-12-2024, 18:58
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.212 27-09-2024, 15:25
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.257 26-08-2024, 01:29
