Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR
(19-08-2021, 22:43)maurotss Ha scritto: Puoi riparare smontando le cerniere e resinando dalla parte interna usando il nastro fibra di vetro da 2/3cm, e nella resina puoi mettere dell'addensante per renderla meno liquida,
prima bisogna portare la base a resina levigando
Evviva! Quindi carteggiare via lo spessore dello strato crepato, e rifare uno strato di VTR?
Che bella notizia!
Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
(19-08-2021, 22:53)Wally Ha scritto: Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
Le cerniere sembrano in ordine, sui dadi, guardo domattina (ora la temperatura è crollata e non esco dal sacco a pelo manco pagato ) ma temo non ci sia spazio
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 706 11-06-2026, 11:36
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 1.712 25-02-2026, 21:30
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.288 21-08-2025, 16:29
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.087 16-12-2024, 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.127 23-10-2024, 09:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.660 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.759 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.364 01-02-2024, 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.932 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.019 21-06-2023, 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.176 21-12-2021, 11:55
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 2.271 18-12-2021, 01:06
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 25.518 17-08-2021, 14:08
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 3.141 03-08-2021, 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.882 21-11-2020, 20:06
