Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
(19-08-2021, 22:43)maurotss Ha scritto: Puoi riparare smontando le cerniere e resinando dalla parte interna usando il nastro fibra di vetro da 2/3cm, e nella resina puoi mettere dell'addensante per renderla meno liquida,
prima bisogna portare la base a resina levigando
Evviva! Quindi carteggiare via lo spessore dello strato crepato, e rifare uno strato di VTR?
Che bella notizia!
Discussioni: 226
Registrato: Mar 2018
Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
Discussioni: 204
(19-08-2021, 22:53)Wally Ha scritto: Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
Le cerniere sembrano in ordine, sui dadi, guardo domattina (ora la temperatura è crollata e non esco dal sacco a pelo manco pagato
) ma temo non ci sia spazio
