Punto di scotta del genoa
Sulla tuga della mia barca, GS43B, sono già montati dei golfari e dei bozzelli piani per armare il circuito per la regolazione laterale del punto di scotta, purtroppo non ho a disposizione uno schema di montaggio, chi mi può aiutare??
grazie
come si dice, un immagine vale più di cento parole, non puoi postare una foto della coperta?
Non ho una foto specifica sottomano, comunque ho rimediato con questa. Se non ti è chiara il prossimo fine settimana che vado in barca provvedo
Grazie della collaborazione
Mauro
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]coperta.pdf 161,21 KB
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Sei sicuro che lo scopo di quei bozzelli sia quello di realizzare un tweeker per il genova? A me sembrano un po' troppo indietro, ma forse è la foto.
La cosa è banale: fissi una cima al pad eye, la fai passare in un anello inox grande dove passa anche la scotta del genova, la rimandi a poppa tramite il bozzello in coperta e la fissi sullo strozzatore.
Se vedi che la cosa non si riesce a regolare così, allora fissi la coda ad un idoneo paranco che fa testa sul pad eye posteriore e quindi strozzi quest'ultimo paranco allo strozzatore.
Si sono sicuro, l'attrezzatura di coperta viene montata dal cantiere, la fotografia inganna perchè l'ultimo pad eye verso prua è più avanzato delle lande delle sartie dove si trova la posizione del carrello del genoa (110%) regolato per la bolina. La cosa migliore sarebbe parancare la manovra, ma sinceramente non riesco a capire come và fatto il circuito della cima. duro di comprendonio??? chissà, non avresti per caso uno schema grafico.
Ancora grazie per la pazienza di leggere queste righe.
In tal caso perchè non rivolgersi direttamente al cantiere, o ancora meglio ad un punto assistenza?
Uno schema no, ma cerco di descriverlo con più dettaglio:
Materiale necessario per 1 lato:
- un anello in acciaio inox con diametro di circa 3 volte il diametro della scotta del genova;
- una briglia impiombata alle estremità di Dyneema scalzato, lunghezza minima tre volte la distanza tra il rinvio in coperta e il genova, lunghezza massima la distanza tra rinvio e padeye di poppa meno una 20 di cm, lunghezza ideale mezzo metro meno della massima;
- un bozzello singolo da 40 mm;
- un bozzello singolo da 40 mm con arridatoio;
- cima idonea per il 40 mm quanto basta.
Prendi la briglia e la fissi a bocca di lupo nel padeye di prua, ci infili l'anello in cui passa anche la scotta del genova e poi lo passi nel rinvio sulla coperta.
Fissi il bozzello con arridatoio alla briglia e l'altro al padeye di poppa.
Fissi la cima all'arridatoio, la passi nel bozzello a poppa, poi nel bozzello a prua e quindi nello strozzatore in pozzetto.
In questo modo la trazione verso l'interno sulla scotta è parancata 1:6, che dovrebbe bastare, altrimenti sostituisci il singolo con un doppio e scambia i bozzelli, ottenendo un rapporto 1:8, oppure utilizza entrambi i bozzelli doppi bozzelli doppi, e nel caso il paranco diventa 1:10.
Una piccola astuzia è collegare il bozzello volante al corpo del rinvio in coperta con un elastico: in questo modo il paranco rimane sempre in tensione anche quando la scotta è a riposo e si evita di avere il bozzello che vaga sulla coperta.
Spero che sia chiaro.
Grazie Vince, il prossimo fine settimana provo a montare la manovra, forse dal 'vivo' sarà tutto più chiaro
in luogo dell'anello inox, ti consiglio gli anelli a bassa frizione di ANTAL: logorano molto meno le scotte ed evitano che le calze si strappino.
Costano qualche € in più, ma salvi le scotte!!!!
http://www.antal.it/Italiano/Accessori/09-Ring.htm
Grazie Andante, gli avevo già visti nel Gatalogo Antal, ma non avevo ancora pensato di usarli per la regolazione del punto di scotta, sarà una nuova sfida fare le impiombature col il Dyneema scalzato.
A proposito esiste una discussione dove si è già trattato come si realizza la 'piomba' tra la parte della cima scalzata e la coda con la calza?
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 6 218 08-07-2026, 21:23
Photo Terminale scotta maximilliam 4 362 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 801 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 540 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.554 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.708 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.165 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.023 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.423 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.873 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.782 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.885 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.233 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.175 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.713 12-10-2024, 09:35
