Quale e' la manovra per terzarolare un fiocco
Stavo meditando sul fiocco dedicato allo stralleto di mettere dei terzaroli. Ora se lo terzarolo prima di uscire e di issarlo penso di poterci arrivare... ma in navigazione?
Citazione:Messaggio di ghibli4
Aveva un senso terzaruolare un fiocco 1 per risparmiare sulle vele, ma sullo stralletto con un fiocco 2 o 3 che hai quando già tira forte fai prima a fare un cambio e con meno legnate in faccia, secondo mè.
Big GrinBig GrinBig Grin
Si tu che hai un transatlantico, il fiocco 2 lo devo anche stivare Smile. Pero' potrei fare cosi':
1) Ammaino Fiocco 1 e lo passo sotto-coperta dal passauomo
2) Lo terzaruolo all'asciutto
3) Isso Il Fiocco 1 travestito da fiocco 2 o 342
Scusa, ma sto fiocco sullo stralletto, quanto grande è?
Ancora non lo so, probabilmente sui 19mq Blush.
Quindi un po' più della metà del genoa giusto?
Diciamo che ci bolini tranquillo fino a 30/35 nodi... sicuro che ti serva avere la possibilità (più teorica che pratica) di ridurlo??
Il Genoa e' di 32mq quindi piu' o meno si. No non sono sicuro ma alla tastiera potrei voler bolinare fino a 50 Big Grin.
Far fare due buchi adesso costa poco, neanche le spese di gasolio per portare a farli dopo, tutto il resto e' cultura Wink.
Attento con il passauomo se c'è mare e vento! Meglio fare il giro dal tambuccio per evitare spiacevoli imbarchi, anche solo socchiuso il passauomo rischia di spaccarsi se arriva l'onda buona (e poi sono cazzi).
Stiamo parlando comunque di fazzoletti da naso. Anche sul mio 'transatlantico' il fiocco 3 è solo 10 m2.
Un fiocco 1, che nel mio solito transatlantico è da circa 36 m2, con le bugne, i rinforzi, gli occhielli necessari per essere terzaruolabile a F2 e F3 peserebbe 3-4 volte un F3 e lo vedrei molto poco pratico da manovrare .
Fatti un fiocco 3 bello robusto, quando serve lo apprezzi, se basterebbe un 2 ti accontenti e vai tranquillo e sicuro, poi l'avvolgibile parzialmente avvolto non è così male.
In ogni modo, per tornare alla domanda, o prevedi un gioco di scotte in più per la mano oppure usi le stesse e viri, ma è un po' più complicato (specie se lo fai veramente con 30 nodi).
Io faccio così:
mollo la drizza, il fiocco (con garrocci) viene giù.
Vado a prua con due moschettoni da alpinismo ed in un attimo aggancio il nuovo punto di mura ed anche labugna della scotta.
Torno indietro e ri-isso la drizza e via.....
Big Grin
Insomma, non sono solo 2 buchi, devono esserci anche dei bei rinforzi Wink
Shhhhh non farti sentire dai velai che se no poi tirano su il prezzo.
La soluzione Fulvio e' simile alla qualla ipotizzata da me Smile ma evita i pericoli che citava RMV2605D.
Confesso la verita'
Alla fine se sono fuori con 20/25 e' perche' c'e' bora e quindi poco mare. Se rinforza un po' oltre le previsioni torno a casa in un lampo con vento al lasco Big Grin.
Se sono in girula non esco Wink. Se e' previsto il rinforzo, con i miei parametri limite, come dice Anonimone il Fiocco 1 dovrebbe bastare.
Comunque i buchetti li faccio, almeno sono sicuro che non mi serviranno mai 42
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 66 8 ore fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.442 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 775 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.232 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.628 27-03-2026, 00:10
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 916 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.705 29-05-2025, 22:17
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.485 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.471 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.828 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.593 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.083 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.053 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.619 26-03-2023, 18:58
