Realizzazione fiocco con grammatura mista
Buongiorno Amici
Sto per rifare il fiocco della mia barca e un velaio mi ha proposto una soluzione in Dacron mista con la parte vicino l'inferitura più leggera mentre la parte per capirci che va verso la balumina di una grammatura più consistente. Chiedo agli esperti del settore un giudizio su tale soluzione che dovrebbe essere a detta del velaio più resistente. Buone Feste a tutti e grazieBig Grin
il ragionamento ha senso: sicuramente la balumina è la parte più sollecitata e quella che si rovina prima. però il peso è meno determinante quanto più è vicino all'inferitura. immagino inoltre che per avere questa grammatura differenziata la vela debba essere triradiale, taglio che, oltre ad essere più costoso e laborioso, è a mio parere di dubbio vantaggio con il dacron.
sono tradizionalista: se dacron, la mia scelta cade sul cross-cut. credo che tutt'ora abbia il miglior rapporto semlicità/qualità/durata/prezzo
di che dimensioni stiamo parlando e qual'e' la differenza di prezzo con la soluzione classica?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
randa di 26 mq e fiocco di 28 mq
Escludendo a priori Wink un taglio radiale con il dacron da crociera che è fill oriented, i casi sono due, o il velaio utilizza un dacron radial warp oriented (non proprio indicato per la crociera) e fa il fiocco triradiale con costi ben superiori a quelli del cross-cut, oppure utilizza un taglio cross-cut dividendo i pannelli in due parti.
In ogni caso gli accostamenti di due tessuti con allungamenti sotto carico diversi (se i diametri dei fili sono differenti le S che compiono sono più o meno pronunciate e danno luogo ad elasticità diverse) comportano profili che cambiano forma al cambiare delle tensioni, e non sempre nel verso desiderato.
Tutto ciò per risparmiare peso ? Facciamo il conto della serva: la vela standard da 28 mq. in dacron da 7 oz, con la banda anti uv peserebbe circa 13 kg.
Facendone invece la parte anteriore di circa 14 mq. in tessuto da 6 oz. peserebbe 12.4 kg..........
Se 600g. di differenza, ovvero il 5% del peso totale, su una vela da crociera, valgono un maggior costo ed il rischio di trovarsi in breve i profili con una discontinuità nel mezzo, è senz'altro un'ottima scelta 4242
P.S. beninteso: tutto ciò vale per il dacron, per i laminati è tutta un'altra storia Wink
Ciao Albert ti ringrazio della tua analisi,
non so ancora ed a questo punto sono curioso della forma del genoa e come vengono disposti i pannelli, mi ha detto che il taglio non è triradiale e che questa soluzione presenta dei vantaggi sia in fase di riduzione della vela che per quel che riguarda lo sfregamento della vela sulle sartie in fase di virata. Secondo te se il taglio non è triradiale come realizzerà questa vela? Mi potresti allegare un disegno?
Oggi non . la sfera magica scollegata 42424242
Sarà meglio che chiedi a lui un disegnino e poi se vuoi un parere lo posti qui e vediamo Wink.....
  Circuito fiocco nuovo eiasu 6 163 14-05-2026, 10:59
  Scotta del fiocco mauro. 3 677 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.219 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.111 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.507 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.545 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.556 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.950 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.271 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.905 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.893 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.338 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.888 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.880 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.346 06-04-2022, 23:41
