Discussioni: 18
Registrato: Oct 2008
09-07-2009, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011, 21:17 da Trixarc.)
Yanmar 54 cv regime massimo 3000 giri min.
A quanti giri posso arrivare in crociera secondo voi?
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
LO YANMAR DOVREBBE FARNE ALEMNO 3200, AME NE HO AVUTI SOLO DI 3600 GIRI/M!
sicuro dei tuoi 3000? il mio regime perfetto col 100hp era 2700
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
2200/2400
la curva potenza/consumo è al punto più conveniente.
bye
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Il mio Yan 28 con elica bipala fissa raggiungeva i 3600 giri, ora con max prop 3 pale regolata a 20° di passo raggiunge i 3200, però a minor numero di giri, rispetto a prima, raggiungo una velocità superiore. Es.: ora a 2400 giri oltre i 6 nodi, prima c'è ne volevano quasi 3000.
Mandi frut
Discussioni: 21
400 giri in meno nnsono pochi,ma consumi piu o meno di prima?
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2008
per non sforzarlo troppo quanti giri metti in crociera?
io con il mio yan 27 cv 2200 giri e mi sembrano giusti, potrei azzardare di piu'?
Discussioni: 36
Consumo meno di prima, ma è difficile da quantificare, partendo da Murter con il pieno, venendo a Trieste, facendo 20% solo vela, 60% vela e motore, 20% solo motore, motore tra 1800 e 2400 giri, media 2100, sono arrivato con l'indicatore gasolio tra 3/4 e pieno, consumo irrisorio, stimo in 25/30 litri (su 110 litri di serbatoio pieno).
Discussioni: 36
Quoto. La persona che era con me, esperto velista e motorista, mi ha regolato lui l'elica, mi ha consigliato per il prossimo alaggio di ridurre il passo a 19°, per rendere l'elica meno 'ingorda' (in dialetto locale, in talian non sò) e sfruttare più in alto il regime di rotazione.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Se è un 4JH4 è corretto (teoricamente 3200), i vecchi 4JH3 giravano a 600 giri in più.
Lo so bene perchè mi avevano scazzato l'elica
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
E' la solita questione di cui si è parlato migliaia di volte qui! Se un motore è fatto per andare a 3600 giri DEVE andare al massimo a 3600 giri, né più né meno! Non è questione di sfruttare il motore più in alto o in basso, è solo questione di usarlo nella maniera corretta!
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
il mio è un 4JHT(turbo) 58,5 hp rpm max 3600
di crociera tengo 2500 rpm ,elica tripala j prop.velocita circa 7 nodi (dipende dalla corrente e dal mare),consumo dai 4 ai 5 litri/ora
Discussioni: 124
Concordo con regime crociera all'80% dei giri e se il motore a regime massimo fa 3600 li deve fare, se fa meno è quasi sicuramente l'elica sbagliata.
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
10-07-2009, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009, 01:57 da Oceanis.)
sul manuale motore dello Yanmar 3ym30 a pag.9 si legge:
> questo motore è progettato per operare a
coppia massima:3600 giri per meno del 5% del tempo motore complessivo
velocità di crociera:3400 giri o meno per il 90% del tempo motore complessivo <
in pratica io ho interpretato così visto che a tutta manetta con elica bipala fissa mi fa 3600 giri:
a) se ho bisogno di fare in fretta ( tempo o condizioni meteo/marine ) metto a 3400 giri
b) nei normali trasferimenti seguo la curva del miglior rendimento giri/consumi che mi dice 2400 giri ( o meglio 2375 per essere precisi )
bv
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Non è sempre così.
Se prendiamo i motori VolvoPenta(2020-2030-2040) hanno un regime di rotazione/ potenza massima che varia da 3200 a 3600 giri/min a secondo dell'elica e del rapporto di riduzione.
Nei motori in uso 'terrestre' sarebbe buona norma utilizzarli a 2/3 di regime max,mentre nei motori marini questa percentuale si alza un po'.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Il Lombardini 903M, 3600 giri ha la coppia massima e la curva del conmsumo che invitano ad andare tra i 2000 ed i 2500 giri.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 36,96 KB
Discussioni: 18
4JH4e riporta come massimo 3000 giri
quindi 80% = 2400 ???
ok?
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
Io invece mi chiedo una cosa: monto un AIFO 3500cc, 86CV all'elica con max prop bipala, regime di crociera 2100 giri minuto (da libretto d'uso), la barca a vuoto pesa 12T ( dato preso dalla licenza e dal certificato di stazza, oltre ad essere confermato da Nino Biasi), a 800 giri va a 5Kn, a 1000 giri a6Kn, a 1200 a .à stato sbagliato il passo dell'elica?Con mare formato di prua non perde quasi . fatto controllare il contagiri e non sbaglia
Discussioni: 3
Credo che sia un discorso molto superficiale e limitato, in quanto il numero dei giri del motore non è direttamente proporzionale alla potenza erogata! Piuttosto direi l'80% della potenza massima erogabile, che sicuramente corrisponde ad almeno 200 giri in più.
Ma ancora è un discorso che non ha senso, perché ogni motore ha le sue caratteristiche specifiche, e generalizzare così non ha senso. Infatti ci sono motori progettati per poter funzionare h24 in maniera continuativa alla massima velocità. Naturalmente non sono i motori da diporto. Però in genere ogni motore riporta sul manuale d'uso per quanto tempo un motore può essere utilizzato al regime massimo, e a quanti giri può essere utilizzato ininterrottamente. Basta leggerli i manuali...
Discussioni: 3
Crociera 2100 significa massima velocità continuativa. Quindi immagino il tuo motore, così a naso, avrà un regime di rotazione massimo sui 2400 (a meno che non sia un motore di quelli fatti apposta per lavorare in condizioni gravose). Comunque secondo me hai l'elica con un passo lunghissimo! 800 giri a 5 nodi è davvero eccessivo! Vuol dire che a 2100 giri dovresti farne almeno 30 di nodi, ed essere in planata! Secondo me o c'è qualche dato che non torna, oppure l'elica è completamente sbagliata, sia nel diametro che nel passo!
Discussioni: 18
Ho letto ora sul libretto che il regime di crociera è 2800 e si può tenere per il 90% delle ore totali del motore (9 ore ogni 10 ore)
Cosa ne dite? mi sembra un po' altino..
