Regolazione fiocco (barber)
Posto una foto in cui ci sono circa 18-20 kts di reale. la vela di prua è un genoa 3. Scondo voi l'angolo è troppo aperto? e se si, di quanto bisognerebbe tirarlo in dentro? il barber lavora all'altezza del tientibene che si vede in foto, oltre a quello non può andare.
(nella regat di domenica sono previsti x l'appunto 20 nodi)..
caspita!!! con 18/20 di reale riesci a tenere la randa tutta chiusa di scotta e a centro barca con addirittura il carrello sopravento42
io (barca simile comet 38s) avrei la barca autoviranteWink se con quell'aria tengo la randa così chiusa...
quanto al fiocco aspetto pareri + esperti per confrontare la mia opinione (lo lascerei così)
Bella domanda fast... certamente le due vele non sono in sincronia.
e le polari? E i tell tail? E il camber?
Leandro
Con quel vento io non penserei a ridurre l'angolo di scotta, anzi; comunque dalle foto non si capisce come sono regolate le vele, si nota il carrello sopravvento ma è difficile immaginare quanto sia cazzata la scotta e quindi quanto svergolamento abbia la vela, ci vorrebbe una visione panoramica.
in quella condizione c'era onda corta e ripida, quindi le polari sballavano. forse in quel momento la randa stava così su perchè c'era un attimo di buco, non so. così è il camber?
il camber è la profondità massima della vela,e si esprime in %della corda..Wink
Questa è la più panoramica che ho. Non che si capisca molto di più...
Anche a me sembra che più che chiudere il fiocco ci sia bisogno di scarrellare la randa, . vedere tutto sono d'accordo che si dice molto male.Ma quale è l'angolo del punto di scotta del fiocco?
non so bene, però a detta di tutti (velaio compreso) è largo
A vederlo così da poppa sembra largo anche a me, ma meglio se prendi una misura...
OK, come si misura? Thanks!
intanto prendi la misura della distanza del punto di scotta al centro della barca....Wink
fast, da un calcolo su un piano di coperta l'attuale angolo è circa 14/15° per me potresti portarlo a 10°a occhio sul prolungamento del tienti . + grado -. Naturalmene devi cambiare assetto della . con 18/20 kn dovrebbe andare bene Sullo 069 l'angolo è 9° e non si sembra male nemmeno con 22/25 kn,. magari lo apri bene in alto..
...e poi con un po di trigonometria ti ricavi l'angolo del punto di scotta rispetto alla mezzeria......
Se è come dice ale, e controllando sembra sia proprio cosi', il punto di scotta del jib si aggirerebbe sui 14°, mentre in quelle condizioni potresti arrivare attorno agli 11°, quindi 3° da recuperare con il barber.
Buon divertimento
PS Non pensavo che la tua barca avesse un punto di scotta cosi' largo, ecco il perchè del mio primo intervento.
L'impressione che da la foto è che il barber fiocco sia da cazzare, comunque la randa da lascare, forse qualche grado da poggiare e l'equipaggio schiacciatore troppo rilassato a differenza del timoniere troppo teso. Big Grin
Ma si tratta solo di una impresssione e di una oppppinioneSmile
Leandro
un pelo e facevi la rima!
Big GrinBig GrinBig Grin
in effetti il punto di scotta x il 3 è bello largo, mentre va bene con i genoa. quindi arrivando all'altezza del tientibene dovremmo arrivare sui 10-11, quindi ok, è una regolazione che posso fare. Dico questo perchè ho visto un 37 armato solo con i fiocchi che li portave ben più interni, ma per fare questo dovrei ripensare i barber. Però bisogna dire che io avendo i genoa, fino a 18 modi sto con quelli, quindi si parla cmq di un utilizzo del barber con vento.
grande ale! una volta, portandolo cosi interno ho scoppiato la rotaia harken, che in effetti lavorava molto inclinata. Tutti però mi hanno detto che il pezzo mgri era a fine . che dite?
Ciao Fast,
per favore potresti fare qualche foto di come hai organizzato i barber?
Grazie come sempre.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.352 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 735 20-09-2026, 21:53
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 446 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.030 31-07-2026, 20:06
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 766 12-07-2026, 21:56
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.106 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.505 27-03-2026, 00:10
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.914 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.130 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.754 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.466 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.329 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.737 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.512 05-07-2024, 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.629 28-05-2024, 19:43
