Regolazione fiocco (barber)
#81
Allora, com'è andata oggi Fast?
Bv
Citazione:shein ha scritto:
Citazione:einstein ha scritto:
Anche noi pero' non scherziamo sul Bonin31, subito dopo l'IMX38 sara' costretto a virare. Wink
PS Da notare (a parte l'angolo) le due differenti regolazioni della vela di prua.
'curiosa' questa foto
salta subito all'occhio che il bonin ha il punto di scotta più interno e quindi la base con un angolo sulla mezzeria molto più stretto, però all'altezza della linea di forma non sembra ci sia tanta differenza in tal proposito e anzi direi che l'imx abbia la balumina più interna.
Sulla linea di forma la differenza sostanziale credo stia nella posizione del grasso, nel bonin più a prua, e questa differenza si vede ancora di più sulla linea di incollaggio dei ferzi.
le barche sono diverse....., ma le regolazioni credo siano in funzione anche dalla situazione, una deve correre e l'altra stringere.
Bhe in questa situazione ..se la grossa non . vira ..o spera di essere vicina alla . forse non manca molto....
Bv
Bene, ottimo pranzo di . di burrasca e regata annullata. Sabato faccio delle foto ai barber e le posto, cmq li sto modificando
. tangone e il bompresso non sono ancora pronti, né le rispettive vele da poppa.
ma siete in lay line?
Bv
OK, anche qui non era il massimo.
No, e' lui che ci sta scadendo addosso.
a vedere la foto mi sembra che l'IMX ha un fiocco molto più grande del vostro 100%, la base deve cmq aggirare le sartie anche se avessero il barber.
Lo hai costretto a virare?
Praticamente si, non poteva più resistere in quella posizione:
noi godevamo dei benefici di up-wash come barca sicura sottovento, quindi con più vento sul jib e angolo di incidenza piu' favorevole.
Non male come . virare una barca più grossa vero?Smiley14Wink
Si, ma bisognerebbe sapere anche: quando, come e quanto. Wink
eh ma adesso dimmelo però Big GrinBig GrinBig Grin
Il quando: più o meno sempre, dipende dalle condizioni (vento e mare)
Il come: dai mezzi a disposizione (scotta, carrello, vang, barber)
Il quanto: sempre dalle condizioni e dalla tipologia di barca (vedi esempio)
Gia', ma quella era una delle piu' piccole...Wink
eh eh TongueTongue
Adesso però Einstein, che sa spiegare bene, deve parlare del windshear con particolare riferimento alla differenza di mure (coriolis) Big Grin... così sompletiamo
Leandro
io prendo appunti Big GrinBig GrinBig Grin
Ruolo impegnativo..
ruolo impegnativo di cui però non si discute mai Big GrinBig GrinBig Grin
Visto che Einstein pare assente inizio io, poi lui completerà sicuramente meglio.
Proponevo a lui perchè mi pareva che tempo fa aveva parlato del winshear in modo molto semplice ed efficace, ma io non sono bravo a trovare le vecchie discussioni e poi forse ho anche sempre voglia di nuovo.Smile
La variazione della direzione del vento viene definita windshear e nel nostro settore riguarda la variazione di direzione/intensità dello stesso man mano che ci si allontana dal livello del suolo per effetto del minore attrito.
Quindi salendo di quota il vento reale aumenta di intensità (TWS), mentre il vento di spostamento rimane fisso, si ha come conseguenza che la risultante (vento apparente) ruota verso il vento rele, si allarga o meglio si dice ridonda. Questo è il principale motivo per cui svergoliamo la vela, per dare un angolo di incidenza corrispondente alla direzione del vento apparente AWA che ridonda con l'aumentare dell'altezza.
Meno sensibile invece il fatto che con l'aumentare della quota il vento reale tende anche a variare nella sua direzione. Per effetto del minor attrito (non so se dipenda pure da altri fattori) più si aumenta di quota e più il vento tende a ruotare a dx.
Questo fa si che tale effetto si sovrappone all'altro e quindi su un bordo avremo il vento che ridonda e il reale che ruota leggermente nello stesso verso, che da buono, nell'altro bordo avremmo il vento apparente sempre che ridonda, ma il vento reale che tende leggermente a scarsare.
Leandro
Grazie Tiger, non ho mai letto una spiegazione più chiara! Tongue
Con il tuo permesso me la rivendo alla prossima occasione, i miei precedenti tentativi finora hanno solo generato facce perplesse.Occhio nero
E chissà che non serva a convincere molti armatori che il differente comportamento sui bordi opposti è normale, non c'è da modificare l'assetto dell'albero od altri guazzabugli...Wink
Henry Ford
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 788 31-07-2026, 20:06
  Ma quanto è lungo il vostro barber? cmv88 7 518 12-07-2026, 21:56
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 427 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 813 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 880 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.902 27-03-2026, 00:10
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.383 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.786 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.347 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.302 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.685 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.336 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.207 05-07-2024, 16:17
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 3.361 28-05-2024, 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.475 14-05-2024, 07:54
