Rinvio sopravento scotta genoa
Ciao a tutti.
sono il felice proprietario di un First Class 8, sul quale sto facendo una serie di lavori col fine di migliorarne la funzionalità / prestazioni
Vorrei montare un rinvio della scotta del genoa/fiocco per portarla sopravento (soluzione tipo quella dei j80 per capirci).
Volevo sapere se qualcuno si è già cimentato con questa cosa, che soluzione avete adottato (rinvio piano, bozzello attaccato.... dove?, altro...) e che attrezzatura avete usato
grazie ciaooo
Buon vento Andrea
Se guardi questo video già postato da Mr.Cinghia sui Melges 32 hanno un rinvio giusto davanti al winch, io per non fare altri buchi cercherei il modo di attaccarmi alla base del winch, inoltre tieni presente che più riesci tenere l'angolo del rinvio aperto, più hai scorrevolezza e minor carico. Ci vorranno dei bozzelli con indice di carico alto.
http://www.youtube.com/watch?v=A7Wcq1LPAqM
In ogni caso foto.
Credo che avintani si riferisca all'installazione dei tweakers, non al rinvio della scotta genoa.
Se posti qualche foto e/o il piano di coperta (forse se scavo un po' lo trovo) posso darti i riferimenti Harken per i bozzelli e le torrette che ti servono.
Ciao Albert,
detto che mi sento ignorante e non so cosa siano i tweakers... Disapprovazione
io stavo veramente pensando a come fare il rinvio sopravento della scotta geona...
le foto di cosa servono? (precisamente così cerco quella migliore)
ciao, grazie
Con altre parole, cosa stai cercando di fare?
1. Rimandare la scotta sul winch sopravvento
2. Montare un richiamo per portare la bugna piu' interna.
Riprendo il discorso: ho dato un'occhiata alle foto di First Class 8 che ho in archivio e l' impressione e' che la barca sia gia' abbastanza stretta e il carrello abbastanza interno.
Ovvero, secondo me, a portare dentro il genoa, corri il rischio di aumentare solo lo scarico sulla randa e sbandamento.
Sarebbe da sentire un velaio, se facendo un genoa cosi' piatto da portarlo piu' dentro miglioreresti davvero: tieni presente che il First Class 8 e' abbastanza pesante e quindi ha bisogno di vele 'potenti' per ripartire dopo una virata ....... aspettiamo di sentire Albert che ci dice.
Big Grin
Ma sui j80 si usano i tweaker?
Io sono dell'idea che voglia portare la scotta sul winch di sopravento.
Nel J80 direi che è su un rinvio piano, non conosco il piano velico e quindi gli sforzi, ma potresti fare tutto con un golfare abbattibile, in modo da poter smontare il tutto in caso di setup tradizionale.
io credo che avintani voglia cazzare la bugna più a centro barca, golfare a cetro tuga (poppavia dell'albero ....) e paranco ....
Dipende se corri in classe devi vedere se il regolamento te lo . la soluzione dei j80 va bene secondo a me Smile
Tornando all' idea di incrociare le scotte del genoa, che penso sia la domanda del nostro amico, posto invece questa foto che ho fatto ad un First Class 8 l' anno scorso:
Si vede: come questa barca usa i verricelli delle drizze per le scotte ........ piace a lui, nessun commento.
Volendo invece rimandare la scotta sul lato sopravvento, bisogna montare un golfare ed un bozzello di rinvio.
La scotta striscera' sul piccolo paramare del pozzetto da tutte e due le parti, ma soprattutto arrivera' con un gran brutto angolo al verricello. Non mi pare una buona soluzione.
E' sempre possibile invece montare un golfare e rimandare la scotta sul verricello delle drizze sopravvento (come fosse una scotta spi). Ed e' una soluzione che si potrebbe valutare come convenienza per le manovre.
Basta poi non incasinarsi ad ogni virata con le scotte incrociate.
Big Grin
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 798 14-07-2026, 10:15
Photo Terminale scotta maximilliam 4 605 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.025 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 768 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.788 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.015 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.438 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.163 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.872 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.425 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.572 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.614 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.413 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.965 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.297 12-10-2024, 09:35
