Rolla fiocco duro e che si blocca?
Vi . che non è successo!!!26
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Houston, abbiamo un problema...
Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.
Barca piccola, spesa piccola.
Però risolvi anche quel grippamento.
(14-10-2016, 15:39)Pellicano Ha scritto: Vi . che non è successo!!!26
Dalla foto si vede con evidenza che lo strallo è stato piegato ma anche che ha subito una torsione tale da "raddrizzare" i singoli trefoli.
Tale evento potrebbe essere accaduto in conseguenza all'assenza (sembra) del rinvio della drizza verso l'albero, per fare in modo che la stessa (se è quella bianca testimone azzurro) arrivi alla bugna con un angolo di circa 15°. Tale rinvio evita che, in fase di chiusura del genoa, la testa dell'avvolgitore giri attorno allo strallo.
Francesco
Quoto Franc al 100%
(14-10-2016, 16:04)Temasek Ha scritto: Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.
Seee, ma quello non mi pare strallo da 5,5 o è fotografato col macro?
che barca è?Smiley30
Cmq non puoi trascurare una simile torsione, magari tiene per un po'
ma non sai quando ti molla l'albero in testa.
Cosa che rischiammo quando un amico preso dal panico cercò di forzare
col winch un rollafiocco incattivato: per fortuna venne giù solo lo strallo
con mezza vela avvolta, lo stralletto scongiurò il peggio.Smiley26
il rollafiocco è una ooooooppppinione.
(Porfirio)
Comet . incastrato! al . solito momento del .!
Stessa barca con arridatoi inchiodati, sto facendo chiavi dedicate fatte ad hoc in modo da provare a sbloccarli, non mi pare siano quelli della z! comunque vi tengo informati sui vari .!
Saluti
Ti spiego io com'è andata:
lasciato la drizza di rispetto montata sulla sinistra sul pulpito con genoa a riva mure a destra;
ho cercato di rollare il genoa, la drizza di rispetto s'è presa dentro ai colli del genoa e si è incattivata in testa con la drizza annodata sulla girella;
mia moglie a prua che sosteneva l'incattivamento della cima del rollafiocco nel tamburo, ed io come un cretino a cercare di avvolgere ancora e ancora il genoa;
alla fine sono andato a prua a vedere e ho . mi sono maledetto!
aperto di nuovo il genoa, è caduto in mare e la drizza annodata, rotta, è caduta nell'albero!
C'è di buono che ho preso una lampuga da 1,6 kg proprio col fiocco che calava (lascio sempre la canna con una piumetta in . si sa mai)!
Bansigo, pilota con piombo e lenza da pesca in testa d'albero, mi va l'occhio sullo . avete sentito nulla martedi scorso verso le 11 nell'intorno di . uno in testa d'albero che ululava, mia madre a Roma mi ha sentito!
Scherzi a . di essere stato utile!
Ora il mio dubbio è...quanto dura così? debbo sbrigarmi o posso fare altri lavori "invernali" prima di dedicarmi allo strallo?
Saluti
Paolo
Quello che vedi nel profilo è il mio primo amore!
BUZZICONE LATINO
naviga a bracciano o al Lago di vico
Finalmente ora ho una Barca per andare a "liberarsi" in mare!
comunque . colpo d'occhio
Saluti
Paolo
Fatto!, cambiato strallo e settato albero il 30/11/16. Volendo fare da solo avrei risparmiato, ma non mi sono pentito di essermi rivolto agli attrezzisti di Fiumara Grande, che in poco tempo e con tanta professionalità, hanno risolto alla perfezione!
Saluti a tutti
  Scotta del fiocco mauro. 3 183 5 ore fa
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.102 27-03-2026, 00:10
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.316 22-07-2025, 14:28
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.046 10-01-2025, 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.172 31-10-2024, 13:57
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.424 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.478 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.239 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.850 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.131 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.676 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.796 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.277 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.689 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.763 03-07-2022, 23:36
