rumore nell'albero
#41
Smonto l albero delicatamente e lo adagio su dei supporti....
parcheggia lì, e lega quella cosa con la corda rossa.
[b][i]Sandro[/i][/b]
Discussione preziosa, grazie a tutti. Ho un albin vega 27 da pochi mesi. Appena messa in acqua è comparso il tin tin. Una vergogna al porto, dove il vicino ti dice di cazzare le drizze, in rada, a cena sotto le stelle, la notte, e anche durante una bolina. Spengo il motore e compare lui, il rumore. Ho pensato e provato i palloncini, ma scoppiano e quando va bene durano poche ore e poi si sgonfiano. Poi ho pensato alla schiuma, e devo ancora provare. Ho un’asola nell’albero a pochi centimetri dal piede. Penso di cominciare da lì e poi salire, magari facendo qualche foro del 3 per infilare il beccuccio dello spray. Ho il vantaggio che nell’albero passa solo la luce di fonda e l’antenna vhf. Tutte le drizze sono esterne. Disarmare l’albero non mi va. Mi tengo però l’opzione fascette, resa complicata dal passaggio dei cavi alla base, dove fanno un gomito molto stretto. Vi aggiorno.
Io purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema perché quando sono salito in testa d'albero per cambiare l'anemometro ho scoperto che non potevo rimuovere il coperchio perché attaccati lo strallo di prua e il paterazzo [hide]     [/hide]
Dalla base dell'albero non riesco ad infilare nulla perché i passaggi sono troppo stretti... Non so proprio come intervenire senza dover mettere a terra l'albero...
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 886 25-02-2026, 20:50
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.703 16-07-2025, 12:11
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 17.816 17-10-2024, 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.576 11-09-2024, 12:40
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.859 17-06-2022, 17:09
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 14.471 02-08-2019, 07:12
  Rumore pompa Webasto masa66 25 15.085 29-01-2019, 11:29
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 4.504 24-08-2018, 21:35
  Rumore turbocompressore max440 24 9.087 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 14.316 16-07-2018, 14:43
  verderame agricolo nell'antivegetativa Utente non più attivo 32 20.070 10-06-2018, 20:13
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.397 08-11-2017, 01:02
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 5.203 25-08-2017, 11:41
  Rumore timone Bavaria 34 etrusco69 39 15.158 31-07-2017, 22:37
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 10.875 04-04-2017, 22:19
