scafo in alluminio: saldatura o resina?
Citazione:Marcox ha scritto:
CUT...
La falla in se sarebbe risolvilbile con una riparazione mediante una 'pezza' di lega idonea,MASTICIATA con apposito sigillante che resiste ai carburanti e specifico per alluminio (tipo PR1422 B2 o PR1422 B1/2) e tenuta in posizione con idonei elementi di fissaggio stagni. Cio' pero' risolverebbe la perdita ma NON la debolezza strutturale che ha creato la crinatura.
Wink
Vi incollo qui sotto la risposta alla mia richiesta di informazioni da parte della Striker Boat Holland:
Citazione:The material of the hull is of the quality AlMg4,5Mn which is called UNI alloy 7790 in Italy ;
I would recommend to take all the fuel out of the tank , properly degass the tank, cut out the piece leaking - prepare new piece of aluminium alloy and make sure about two times the size of the damaged area, make nice round corners and weld a new piece in place using TIG welding machine (which uses AC current and 70% argon/30% helium gas)(welding wire 5356 or 4043) or a MIG machine using DC current and 30% argon /70% helium)(welding wire 5356 or 4043) and
of course an qualified welder.
Should you or your welder require more information -> just let me know.
Thank you and best regards,
. de Groot
Degassificare il serbatorio, tagliare i bordi della fessura, farci saldare sopra il pezzo di rinforzo da un saldatore qualificato.
[quote] Marcox: 'Diffida di un saldatore che non dispone di un TIG A/C e ti propone gli .; appunto!
Non fa una piega, solo che non ci riusciremo mai a Civitavecchia in agosto. Credo che ripiegheremo su un rattoppo temporaneo per prendere tempo mentre cerchiamo di capire chi e dove è in grado di metterci le mani...
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Qualsiasi cosa... basta che li convinci a non usare l'epossidica (o stucci/adesivi 'metallici')
Temporanea per . rattoppo con adesivo al limite anche monocomponente (tipo Sykaflex 292) e rivetti stagni in lega d'alluminio sara' sempre meglio... e non mi sembra difficilissimo...
P.S.
usa questo ...e' specifico per alluminio e carburanti... puzza da morire Big Grin ma fa il suo dovere.
Non immaginavo si trovasse facilmente in Italia al 'pubblico'...
http://www.speedcomfly.com/sito-ecommerce/index.php?main_page=product_info&cPath=14_182&products_id=2220
La 'pezza' falla grandicella...
Io terrei tutto in stand-by in attesa di fare il lavoro con grazia ed eviterei di pastrocchiarci attorno con il rischio di rendere la successiva riparazione piu complicata di quanto lo sia al momento.
Sopratutto transennerei la barca con cartelli recanti la scritta:
'alla larga esperti e presunti tali specializzati in consigli spassionati e filosofi'
Quello che ti hanno scritto nella lettera è normale conoscenza di qualsiasi saldatore che conosca il proprio lavoro, e non credo che sia cosi difficile trovare qualcuno che sappia saldare una piastra di alluminio su un serbatoio, si tratterà forse di aspettare sin dopo le ferie.
Citazione:Pierr ha scritto:
La motivazione non dipende dal fatto che il serbatoio sia di acciaio o di alluminio.
. spieghi tu a 'passa in welcome' che sei piu' 'diplomatico'Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:wind e sea ha scritto:
non so se il sistema si possa applicare concretamnte in questo .ò ho visto saldare serbatoi di carburanti, in metallo, dopo averli riempiti di acqua per evitare esplosioni...
Si si fa per i serbatoi in acciaio ma per l'alluminio non lo puoi fare
I serbatoi li riempiono di acqua per far uscire il gas infiammabile del carburante che potrebbe esplodere riscaldandosi durante la saldatura.
Quando saldi l'alluminio lo devi scaldare e se hai l'acqua all'interno non si scalda
Se la parte da saldare non è in alto e quindi non si può riempire il serbatoio di acqua bisogna provvedere ad aspirare i vapori infiammabili e cambiare l'aria del serbatoio ( come cita la ditta ' degassificazione' )
Quindi non dipende dal fatto che il serbatoio sia di acciaio o di alluminio.
Altrimenti spiegaci perchè per l'alluminio non lo puoi fare.Wink
Premetto che l'alluminio non l'ho mai saldato ma l'ho visto fare in rettifica. Praticamente con la torcia riscaldano il pezzo notevolmente e man mano ricostruiscono con la bacchetta per saldare la parte dissaldata o mancante, se hai il pezzo pieno d'acqua non lo puoi riscaldare a quel livello.
Diverso se invece saldi l'acciaio con elettrodo, se hai l'acqua all'interno non gli crea grossi problemi perché il riscaldamento è localizzato alla saldatura.
Da quì presumo che con l'alluminio non si possa fare ma è ovvio che nulla è impossibile e tutto dipende dai costi
Infatti come capitato a me il problema e' il riscaldamento.
bastera' o ci vorra' un disegninoBig Grin
Comunque basta ventilarlo con . paio di bombole da 16 lt bastano e avanzano e ottieni anche la protezione della saldatura . 'ste cose per qualcuno sono 'filosofia' Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
I serbatoi li riempiono di acqua...
Esatto: si fa. Pure per serbatoi di benzina. Certo che dev'esserci uno 'del mestiere'. Come, ma nella fattispecie e più, in tutti i campi.
Saluti
Sai per le saldature per l'alluminio ci sono diverse soluzioni la prima e la più semplice attualmente è quella con il tig, poi quella con gli eletrodi, tutte e due danno garanzie uguali, per fare queste saldature volendo puoi chiamare un radiatorista, si proprio qulle persone che lavorano sui radiatori delle vetture, sono dei veri specialisti visto che sono lavori che fanno tutti i giorni, se poi cerchi un cantiere per la preparazione quì a gaeta posso indirizzarti su uno in paricolare, le saldature di alluminio sono un poco più difficili degli altri materiali perchè l'alluminio fonde a 1200 gradi e quindi ci vogliono altissime temperaature per farle.
Non usare resine o altri impicci vari perchè faresti solo del lavoro inutile credimi per il cantiere che sei attualmente se non vogliono farti fare la saldatura è solo perchè non sanno che una volta che hai riempito di acqua il serbatoio hai ventilato bene il locale dove vai a fare la saldatura non servono altre attenzioni credimi, secondo me la loro richiesta è basata solo su una paura eccessiva.
comunque prendi in esame tutti i consigli ma non escludere questo mio consiglio.Big GrinBig Grin
ogni consiglio è bene accetto: grazie! Big Grin
I miei racconti su:
Ciao, anch'io sono proprietario di uno Striker 35 del 1967. Durante il restauro dell'imbarcazione ho fatto eseguire numerose saldature col metodo TIG con ottimi risultati. Mi farebbe piacere scambiare un pò di opinioni tecniche sulla barca con te e sapere qualcosa in più della vostra (motorizzazione, qualità marine etc). Se ti va puoi rispondermi sul forum o ti fornisco direttamente i miei recapiti
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.502 24-08-2026, 12:06
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 568 21-07-2026, 09:15
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 445 13-07-2026, 14:14
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.329 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.007 13-06-2025, 13:07
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.459 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.746 25-01-2025, 08:27
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.761 13-01-2025, 15:18
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 8.130 19-08-2024, 19:09
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.860 29-06-2024, 23:46
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.250 27-06-2024, 14:28
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.843 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.473 02-05-2024, 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.184 27-04-2024, 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.287 03-04-2024, 15:59
