schemino circuito spi.
ma non si stava parlando di un Balanzone? scotta, braccio? mi sa che è meglio se usa il sistema a bilancino come quello del disegno.
Si Si Si!
Gia' che ci sono faccio domande.....
1 una varea del tangone va all'albero, e all'altra andrebbe incocciato il braccio e forse il carica .???)
2 il caricabasso al 'centro' del tangone (sul cavo d'acciaio con l'anello).
3 la scotta va direttamente allo spi
4 mi potete illuminare sull'utilizzo di carica alto e carica basso?? so a gia'a cosa servono, mi interesserebbe capire cosa va cazzato/lascato durante le manovre di issata e ammainata e navigazione.
Grazie 1000
Se strambi a bilancino caricaalto e caricabbasso vanno entrambi sull'anello dell'archetto; ovviamente gli archetti devono essere due, simmetrici, uno sopra e uno sotto il tangone.
Queste due manovre servono per tenere e regolare la posizione verticale del tangone indipendentemente da tutto il resto (il caricabbasso lo trattiene anche verso prua).
Ok chiarissimo!
Ciao Svo preoccupati di fornire il caricabasso (se in tangone è armato a bilancino) di una manovra abbastanza potente e di un buon stopper che la tiene ben ferma . nove metri la necessita.
Con gran piacere vi comunico che siamo riusciti ad utilizzare lo spi!!!!
Nessun problema per l'issata, anzi e' stata una bellezza vederlo aprirsi! (era giuncato con del filo di lana), pero' abbiamo avuto qualche difficolta' nell'ammainata 4242 anche perche' con l'equipaggio abbiamo lungamente provato (senza vele) il circuito e le manovre da . pensare che per rientrare in porto l'avremmo dovuto ammainare!!! ahahahahaha
Dopo lunga discussione (meno male che c'era pochissimo vento!) abbiamo provato a 'spararlo' di scotta e drizza... l'abbiamo ammainato un po nel passauomo, un po in coperta, e un altro po in acqua!! Ci siamo divertiti, ma rientrati in porto abbiamo capito che con vento ci saremmo ritrovati nella mer*a!
Come mi consigliate di procedere all'ammainata??
Grazie !!
@ Henri hai perfettamente ragione! abbiamo dovuto fissarlo ad una . stopper non faceva il suo dovere SmileSmile
Una buona regolazione dello spi vuole il punto di scotta e il punto di mura alla stessa altezza rispetto all'orizzonte quindi la regolazione dell'altezza del punto di mura tramite caricalto e caricabasso è molto importante.
Durante l'ammainata puoi tenere le manovre ferme invece durante l'issata devi usarle per posizionare alla giusta altezza il tangone ricordati che qualunque sia la sua altezza deve stare orizzontale
Ti consiglio uno stopper singolo a leva tutto per la manova in . l'ammainata devi metterti al gran lasco e lascare al massimo la randa cosi facendo mascheri la zona e lo spi non prende vento lasca con decisione il braccio o spari la manovra e recuperando dalla scotta metti dentro la vela
A coprire lo spi con la randa non ci avevamo proprio pensato!!!!
Quando lasco il braccio mollo anche la drizza?
prima di ammainare,issa genoa....
Ti consiglio di fare le manovre a seguire con molta attenzione e preferibilmente falle fare ad un solo componente l'equipaggio lasca braccio assicurati che lo spi sia sventato e coperto dalla randa il timoniere deve stare attentissimo a tenere l'andatura subito dopo lasca drizza e recuperi scotta se stai attento va tutto per il meglio.
Si giusto si potrebbe issare anche il genoa ma io lo farei soltanto se sono in regata e mi serve pronto all'uso altrimenti mi affido alla randa per mascherare la zona secondo me basta è l'andatura precisa che fa riuscire la manovra
Ok tempo permettendo questo w.e. proviamo!!!
Grazie delle dritte!!
Di niente.. se mi permetti ti consiglio di stampare qualche pagina dei consigli una ripassatina prima della manovra non guasta ciao fammi sapere
Gia' fatto e in grassetto i passaggi fondamentali!!!
Io avrei una domanda.... ma era il jib del braccio ad armarsi sul jib della scotta(come ricordo io), o viceversa?
Jib = fiocco non sovrapposto.
Gibb = antica marca di moschettoni
Moschettone della scotta incocciato sull'anello maggiorato del Gibb o wichard o tylaska del braccio, a sua volta incocciato sull'anello della vela.
thanks!
eh no, non vale. dovevi scrivere: tanks[:256][:256][:256][:256][:256]
QUOTONE, ti salva lo spi dall'incaramellarsi sullo strallo, impigliarsi sulle crocette e salti di vento.
aggiungerei anche che il granlasco non è prorpio l'andatura più comoda per ammainare,IMHO.
Piano piano con i consigli e con le opppinioni.
Oddio Herri sei incorreggibileSmile
Non esiste punto di mura in uno spi, ma bugna sopravento e bugna sottovento.42
I consigli di Henri sono certamente utili, ma necessitano di qualche precisazione.
Prima fra tutte quella già detta, devi assolutamente aprire il fiocco, così facendo copri meglio lo spi, non risci caramelle sullo strallo e metti in sicurezza chi sta a prua in quanto gli fa da parete di sicurezza.
Il gran lasco va bene, ma deve essere ancora di più poggiato, quasi fil di ruota senza strambare la randa.
Quando sei al gran lasco o giardinetto la randa è già lasca e appoggiata alle crocette, cosa vuoi lascare.
Se se poggi copri lo spi anche se non puoi lascare di più.Wink-
Alla fine il segreto fondamentale, se non sei vincolato da nulla è poggiare, poggiare tantissimo.Wink
Quando sarete più pratici potrete evitare di aprire il fiocco e provare a farla sopravento che se fatta bene è pure più ergonomica per l'equipaggio.
Leandro
Bene bravo sembra una pratica scolastica invece in quei momenti
anzi prima una ripassatina... ovvio per chi non ha ancora metabolizzato la manovra.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 672 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.779 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.561 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.037 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.367 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.535 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.263 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.410 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.433 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.593 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.747 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.389 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.345 23-09-2020, 11:15
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.983 23-06-2020, 16:41
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 9.516 21-02-2020, 15:03
