Scotta genoa e galloccia
Rieccomi, approfitto ancora delle conoscenze altrui Smile
La mia barca è dotata di due modernissimi winch Barbarossa dell'anteguerra, ognuno corredato di una galloccia "standard" stile questa: .
e non a "strozza" come questa:
Parliamo di un genoa di 23 mq.
Due domande:
1. Quale è il modo più pratico (e sicuro, quindi che si sciolga facilmente) di fissare la scotta del genoa alla galloccia?
2. In futuro, scartati i self-tailing per questione di budget, vorrei passare a uno strozzascotte un po' più pratico stile questo:
In che posizione consigliate di montarlo? Dove c'è la galloccia ora, con una zeppa per inclinarlo/rialzarlo, oppure sullo schienale "sotto" il winch?
Il pozzetto si presenta così (io però non ho i wincher blu):
Grazie mille!
Questa è la configurazione sulla mia vista dall'albero. Perdona lo sporco ma erano le prime foto appena acquistata...
Io ora avendo il pozzetto da regata ho più spazio perpendicolarmente all'arrivo della scotta sul winch, secondo me tu potresti utilizzare i fori della galloccia per fissare un rialzo sul quale installare lo strozzascotte.
Guarda se ti può ispirare, da verificare i tuoi angoli tra winch è pozzetto.
Fiocco 24mq.
Ciao anche io sulla mia barca ho le gallocce per fissare la scotta del genoa. Per la tua domanda 1 mi trovo molto bene nel fissare la scotta facendo due volte dritte e poi 2 volte incrociate ovvero quello che chiamano 0088. Facili da fare e facili da sciogliere.
Premetto che non ho velleità da regata....
Buon vento
(22-05-2023, 16:30)essebibi Ha scritto: Rieccomi, approfitto ancora delle conoscenze altrui Smile
Due domande:
Io sono nella tua stessa situazione, ci faccio il classico [hide]nodo di galloccia[/hide]:
Ormai mi viene in automatico e ci metto meno di un secondo.
Fare un giro e mezzo collo attorno alla galloccia è una fatica tremenda!696969696969
Non so capire, forse perchè io so dare volta ma capisco che per molti può essere un problema fare mezzo collo.
I nodi sono un'oppppppinione. Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
Allora: quello che dice Davebox -volta di galloccia- è il sistema più sicuro, facile e privo di problemi, non richiede più di 1 secondo per fissare o mollare.
ci sono anche gallocce a strozzo, cioè con un lato obliquo in cui la scotta s'incastra tipo questa in plastica, ma ci sono -meglio- anche in lega:
Dipende quanto pensi sia scomodo dare una volta o due, lo strozzascotte può andare ma è più delicato da posizionare in modo efficace.
Dato che hai detto che non regati puoi tranquillamente disporre dei tempi comodi per le manovreSmiley63
(Porfirio)
Grazie a tutti.
Il problema non è la pigrizia.
Mi chiedo se in caso di difficoltà con un giro e un mezzo collo sia abbastanza veloce nel scioglierla.
Proverò.
Scusa, avevo scritto -galloccia a strozzacavo- non so come è uscito schifezza
(Porfirio)
Il Mousse ha le gallocce a strozzo della Nemo, piú i wincher, ed onestamente da quando li ho mi son dimenticato delle gallocce, se invece per qualche ragione le uso al massimo un giro attorno alla stessa con bora, sempre in mano.... la scotta!!
Metti i winchers e le gallocce s t r o z z o ( maledetto correttore che modifica s t r o z z o in strozzo) per quando c'è vento forte.
La barca di essebibi si trova sul lago, per chi non ha mai navigato sui laghi è forse difficile da capire ma
anche senza fare regate è un continuo fare virate, poggiate, orzate abbattute per adattarsi ai continui cambi di direzione del vento provenienti dalle varie vallate. Riuscire a fare 1 miglio sulle stesse mura senza regolare le vele è un sogno difficilmente realizzabile per questo serve un sistema pratico, non è questione di pigrizia.
Qualcuno naviga in laguna su canali stretti con molto meno spazio di un lago mai sentito il problema di dar volta ad una galloccia.
La mia oppppinione è che bisogna saper dar volta, tutto la.
Il problema è saper andar a vela al DVV ci sono 2 signori di oltre 85 anni e arrivano a vela fino all'ormeggio senza mettere in moto, tutto la.
Tutto si può fare, anche attraversare l'Atlantico con una barca lunga 1 metro ( big C) ma non per questo va per forza fatto. Con 4 fori piazza 2 gallocce a. s t r o z z o e si gode di più la veleggiata.
Non è questione di lago o mare, nè di pigrizia, la vela presuppone alcune manovre che si devono imparare come han fatto gli umani da millenni. La tecnologia ci offre anche automatismi perfetti con cui un solo uomo riesce a governare un due alberi di 30 m, ma non è questa la vela del popolo.
Tornando al punto è mia oppinnnione che la galloccia si possa gestire facilmente, sia normale che a strozzacavo, che gli strozzascotte abbiano qualche difficoltà di posizionamento (non vorrai sforacchiare la barca fino a trovare il punto giusto). Ah, il blu sopra ai winch della foto è un accessorio che si applica per rendere self uno normale.
BV!
(Porfirio)
Mi sembra che dagli anni 70 molte barche escano di fabbrica con le gallocce a s t r o z z o per le scotte del genoa e che queste nella loro semplicità
ed affidabilità risultino nettamente più valide delle gallocce normali. Visto il costo di 2.5 € al pezzo ( versione in nylon) direi che anche loro possano rientrare nei gadgets della vela popolare.
Per quel che riguarda gli strozzatori invece anch'io li eviterei.
(22-05-2023, 21:36)oudeis Ha scritto: Non è questione di lago o mare, nè di pigrizia, la vela presuppone alcune manovre che si devono imparare come han fatto gli umani da millenni.
BV!
Grazie per i consigli.
Come dice cvm88 sul lago è una situazione un po' particolare, soprattutto in posti come il "golfo" di Locarno, dove tre valli si incontrano e il vento varia parecchio.
Sul comet che ho venduto avevo le gallocce a strozzacavo e non ho mai avuto problemi.
Vedremo con quelle normali come si comporta.
Il wincher blu lo conosco. Lo avevamo su un Jeanneau Fantasia quasi quarant'anni fa, ma non ci aveva fatto una grande impressione. Magari nel frattempo i materiali hanno fatto dei passi avanti...
(22-05-2023, 22:43)essebibi Ha scritto: Il wincher blu lo conosco. Lo avevamo su un Jeanneau Fantasia quasi quarant'anni fa, ma non ci aveva fatto una grande impressione. Magari nel frattempo i materiali hanno fatto dei passi avanti...
Ho usato gli anelli "Wincher" della Burton sulla mia precedente barca e devo dirti che se le scotte sono del giusto calibro e "pelosità", gli anelli assolvevano allo strozzaggio fino a 10 nodi di vento oltre i quali, giusto per sicurezza, davo un collo su una galloccia a strozzo.
  Scotta del fiocco mauro. 3 708 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 409 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 6.155 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.476 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.013 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 945 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.203 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.625 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.431 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.549 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.141 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.755 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.440 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.583 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.830 27-05-2024, 11:26
