scotte randa e fiocco Meteor
che diametro devo usare secondo voi?
e quanti metri me ne occorrono?
se uno ti rispondesse: quanti ne servono + uno?
ti ci vuole un metro.. anche piu lungo se possibile.
se hai le vecchie e vanno bene misuri quelle, se non le hai:
tiri su il tangone col carica alto
blocchi la bindella sul punto piu a poppa di un carrello
lo passi davanti al carica alto del tangone,
vai al punto piu a poppa del carrello dell' altro lato, poi alla puleggia di rinvio se c'e' e in fine al winch
tre giri e aggiungi un metro.
per la scotta randa prendi la misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco e per il numerino magico 1,42 e .. ci aggiungi ancora un paio di metri
(02-07-2014, 14:24)ZK Ha scritto: ...per la scotta randa prendi la misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco e per il numerino magico 1,42 e .. ci aggiungi ancora un paio di metri...
sono troppo tardo, questa me la devi spiegare!!!
(02-07-2014, 12:28)CapitanGatto Ha scritto: che diametro devo usare secondo voi?
Ti posso riferire quello che mi ha comunicato un amico che viaggia in Meteor: scotte da 8 (il minimo per non segarti le mani), ca 18m per il genoa (9+9), per la randa un paio di metri in meno, dipende dall'altezza del paranco, poiché alcuni usano uno stroppo sotto all'attacco del boma.
È la Radice di 2
Condivido quanto scrive Einstein, per la scotta fiocco potrebbe bastare anche un metro in meno, poi c'è chi fa circuito allora ne serve ancora meno .
Tuttavia non mi piace dare lunghezze in quanto l'attrezzatura meteor è libera, meglio che misuri, nel fiocco comanda la controscotta.
Anche per la randa, il paranco che va per la migliore è il 5:1, ma bisogna vedere il tuo. Si usa molto lo stroppo sotto il boma.
Per il diametro già un 6 potrebbe andare per il fiocco anche nella manualità , ma è meglio un 8 sia per il Genoa che per la randa.
Leandro
La formula magica facile è:quattro terzi pigreco erre tre. 60
Ahahhha
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18 metri la scotta del fiocco di un meteor? Smiley30
e' la radice di (1 al quadrato+ 1 al quadrato) che dovrebbe bastare se ti accontenti che il boma si fermi sulle sartie.
il concetto e' generale, e vale per ogni barca, la scotta genova sopravento deve essere lunga abbastanza da rimanere raggiungibile col tangone su e con la massima escursione del carrello che.. magari non userai mai ma.. poca cima poco marinaio.
a cinghia.. 9+9.. ci sta tutto.
8+8 ma dimenticavo che consiglio una da 16 con bocca di lupo in centro sulla bugna così elimino le gasse
Leandro
grazie a tutti per le risposte,gentilissimi,un amico credo che allora mi abbia suggerito una gran cazzata sovradimensionandomi la sezione delle scotte a mm 15 o addirittura 18???
concordo sul diametro 8, la lunghezza dipende da troppi fattori. I meteor nascevano senza trasto randa, ma poi quasi tutti ce l'hanno montato, chi sul fondo del pozzetto chi fra le panche e chi a mezz'altezza... le misure cambiano.
8+8 mi sembra una misura sensata per le scotte del fiocco, ma anche lì bisogna vedere.... la tua barca ha i whinch o le "macchinette" ?
(03-07-2014, 10:44)CapitanGatto Ha scritto: grazie a tutti per le risposte,gentilissimi,un amico credo che allora mi abbia suggerito una gran cazzata sovradimensionandomi la sezione delle scotte a mm 15 o addirittura 18???
Amico mio… Andate giù veramente pesante! Che roba vi fate?
422279
Leandro
15mm per un meteor BlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
Le ho da 10mm io.
Le macchinette le ho sentite un sacco di volte ma non ho ancora capito cosa . mi spiega?
se il tuo amico vende . amico non è.
macchinette: sistema con un cursore su rotaia che porta lo strozzatore della scotta fiocco con regolazione parancata. la regolazione del punto di scotta è a parte e fatta in modo classico. la rotaia puo essere condivisa, punto scotta avanti e macchinetta dietro.
Ahahhha
mi riferivo a:
Citazione:misura tra trozza e attacco delle scotte e la moltiplichi per il numero di paranco
(04-07-2014, 09:34)sailor13 Ha scritto: La formula magica facile è:quattro terzi pigreco erre tre. 60
Ahahhha
mi riferivo a:
[/quote]
Era na battuta! Smiley34
Forse intendeva 15 /18 METRI... de longhez! Smiley6
Per calcolare la lunghezza della scotta randa, serve moltiplicare il numero dei paranchi per la distanza punto scotta-varea con boma completamente esteso. Ipotizzando il boma aperto a 90 gradi questa lunghezza è:
Radice(E^2+E^2+H^2) ->Radice(2 *E^2+H^2) . Dove E è chiaro cosa sia. H l'altezza del boma dal punto scotta.
Raccogliendo viene una cosa del genere: Radice(2) * Radice( E^2+H^2/2)
Da qui 1.42 * Radice ( E^2 + H^2 /2 ). In buona approssimazione la Radice ( E^2 + H^2 /2 ) è quasi guale alla distanza trozza-punto scotta ( E^2 + H^2 ).
Verrà fuori qualche metro in più ma ......poca cima poco marinaio.
  Albero del Meteor opinionista velico 20 985 Ieri, 09:33
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 421 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 804 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 868 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.895 27-03-2026, 00:10
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 481 06-02-2026, 11:38
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 789 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.772 23-07-2025, 18:24
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.292 10-01-2025, 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 11.016 30-11-2024, 18:29
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.541 11-07-2024, 17:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.944 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.682 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.005 10-03-2024, 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.744 02-02-2024, 18:13
