Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile
(15-10-2015, 23:56)lord Ha scritto:
(15-10-2015, 22:59)France WLF Sailing Team Ha scritto:
(15-10-2015, 21:05)Mr. Cinghia Ha scritto: La scotta genoa puoi tenerla anche sotto di tutto. Basta avere l'accortezza che in caso di neccesità di virata subito dopo l'issata il prodiere stacchi l'alto e lo metta in mezzo alle due scotte a piede albero.
..non solo, c'è anche il tangone di mezzo! Quello è il vero problema, se passi la scotta sotto al tangone, quando viri hai questo tubo fra le balle! A quel punto fai prima a sganciare la scotta (sganciare o slegare, dipende cosa la tiene attaccata al fiocco), ripassare la scotta sopra a tutto e ricollegarla al fiocco.
Condivido anche se con rolla fiocco, essendo la scotta piu alta rispetto a quando hai fiocco ammainato, vale proprio la pena di passarci la varea sotto come detto poco piu su
Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse, ci vuole un moschettone (tipo tylaska) per completare velocemente la manovra e poter virare sulle nuove mure.
(16-10-2015, 08:20)ADL Ha scritto: il tangone a riposo è SOPRA la cima del rulla fiocco (che quando il genoa è aperto è completamente in imbando, quando la cazzi il tangone è armato. se ti tocca ridurre un paio di giri di genoa allora sposto il tangone, ma solo in quel caso.)
Di solito il tangone si tiene a destra (di solito, perchè nella maggior parte dei casi la boa si gira a sinistra con le mure a destra ..poi le variabili sono altre mille).
Di solito, vuoi anche per il motivo qui sopra, la cimetta del rollafiocco è a sinistra, quindi non dovrebbe essere disturbata dal tangone. Le cose sono due: o hai la cimetta che corre sulla destra oppure a riposo tieni il tangone a sinistra anche se nella maggior parte dei casi dovrai portarlo a destra prima di issarlo.
Capito France .
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
La cima del rolla effettivamente come dice France meglio averla a sx, aggiungo il piu aderente possibile ai candelieri o alla coperta.
Inoltre col circuito doppio + rolla fiocca e con il pulpito da crociera io metto una dimetta che eviti al circuito di interferire col tamburo o di arrotolarsi sul Genoa.
(16-10-2015, 08:27)France WLF Sailing Team Ha scritto: Si, ma in fatti si parla solo di manovra con rollafiocco. Se il fiocco scende perché è ingarrocciato o tuff luff allora le scotte stanno basse,
Sì, forse la differenza e' prorpio questa. Con il tuff il problema non si pone poiche' una volta ammainato il genoa sta sotto tutto.
Fermorestando che in issata alla boa successiva devi avere l'accortezza di farlo passare dalla parte giusta del basso del tangone.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
si abbiamo la cima a dritta.
numme chiede pecchè
Se stai con lo spi puoi anche staccarle, altrimenti si elastico e passa la paura!
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 226 1 ora fa
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 907 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 759 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 968 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.660 04-05-2026, 19:30
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 851 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 401 19-12-2025, 14:05
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 817 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.975 23-07-2025, 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 12.298 25-06-2025, 18:39
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.249 05-06-2025, 18:07
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.869 28-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.134 04-05-2025, 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.367 05-02-2025, 17:37
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.477 30-01-2025, 09:15
