SPI e fiocco insieme con vento forte
Lo stay sail non è un fiocco qui si parla di fiocco
Leandro
Appunto... che c'entra lo stay con il fiocco? 42
C'e' qualcuno in barca che monta uno staysail?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:bullo ha scritto:
Dimenticanza, pensando ad un bastone ed ad un vento sostenuto si può tenere su il fiocco in quanto il lato in poppa durerà talmente poco che si fa più casino ad ammainare e dopo qualche minuto riarmare, secondo me non vale neanche la pena di strambare e si faranno gli ultimi 200 300 m. alla boa senza spi con solo il fiocco e randa.
Lo spi è un'opppppinione.-
28
Con il B25 e il ventone si scende diretti in boa e il fiocco può stare benissimo su per togliere un po' di pressione allo spi... Ovviamente in linea di principio e sperando che non ci siano strane rotazioni del vento...
Oltretutto gli staysail come quello di assa abloy in foto e' murato sopra vento rispetto alla mezzeria della barca, quindi va tolto e rimesso dalla parte opposta.
Trattandosi di vor e' facile che un lato sia di centinaia di miglia, quindi c'è il tempo
Sui bastoni da invernale, considerando che spesso il ventone non è proprio in linea con la boa al grado, strambi sulle mura opportune, magari già alla boa di bolina e poi ti spari giù dritto verso l'altra con spi e . e adrenalina assicurati Big Grin
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 347 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 582 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 787 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.492 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.202 10-01-2025, 13:19
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 27.852 09-10-2024, 10:23
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.744 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.622 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.726 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.024 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.450 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.191 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.024 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.593 26-03-2023, 16:21
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 6.547 22-09-2022, 12:11
