svitare vite
Bucare in centro a diemtri minori e . si rovina filetto helicoilSmile
ottimi suggerimenti,
ho il blocco dell'ingranaggio del salpa ancora in lega che ormai è tutt'uno con le viti in acciao che antrano in una filettatura lunga 15 cm. Lo devo smontare perchè dentro c'è qualcosa di rotto.
penso che userò acido muriatico, fiamma e alla fine, se proprio non va, cercherò di distruggere le viti con le punte del trapano
La fiamma o il calore da soli non sono sufficienti, sono l'espansione per il forte riscaldamento e la rapida contrazione dovuta al raffreddamento improvviso che sbloccano la vite. In seguito battere la vite avvitando e svitando leggermente, a questo punto lubrificare e con pazienza cercare di svitare.
Ovviamente bisogna proteggere l'ambiente circostante anche con pezze bagnate per evitare la diffusione del calore.
attenzione all'acido muriatico!!!!
ma voi quando avete risolto il problema di smontaggio e andate a rimontare lo usate il duralac??
Io ne faccio un'uso smodato su tutti gli accoppiamenti fra alluminio e inox42! e all'ossido faccio il gesto dell'ombrello, quasi sempre!
Citazione:Lorena ha scritto:
usa coca colaWink
Con o senza Bacardi?
[:246]
SBLOCCANTE FREDDO SPRAY sblocca le parti corrose grippate grazie allo shock termico (- 40° C). Congelando le parti in maniera istantanea ne provoca la contrazione termica, generando microscopiche crepe nello strato di ossido così da sbloccare le parti e permettere al lubrificante di penetrare per capillarità. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere e ogni altra parte meccanica da ruggine e ossidazioni. Lascia un velo protettivo idrofugo e idrorepellente. Confezione da 400 ml. cod. 902.120450
www.svap.com/sbloccante.html
Ci si ( almeno a me succede ) dimentica sempre che lo shock termico vale nelle due direzioni.
Bisogna imparare dai ladri d'appartamento!Sad
(PS: Daphnia, è chiaro che tu non c'entri!BlushBlush)
Buon vento! by Mario
Se la vite é esterna e accessibile si può usare una pinza a scatto.
Si regola con il registro posto sull'estremità in modo da 'mordere' saldamente il pezzo e riesce a far presa anche sulla più rovinata o addirittura sulle rotondità di una vite a brugola, un colpo deciso e la vite è svitata.
Con questo sistema ho smontato il musone quando oramai sembrava una battaglia persa.
but go . . free
Azz!!! M'hanno beccato?
[:246]
usa coca colaWink
[:246]
direi senza,altrimenti la vite si ubriaca e non hai idea di come si comporteràWink
Le migliori avventure le ho avute con le 'viti' .
E' venuta via la vite? in che modo?
Esatto, che sia Duralac o un'altra pasta di montaggio, impariamo ad usarle ogni qualvolta svitiamo parti metalliche accoppiate con altro metallo
Anni addietro feci una prova
Dopo un intervento su una vela di 22 metri dove venne staccato il bulbo, all'atto del rimontaggio, perni in acciaio strutura di collegamento in alluminio, usammo una pasta di montaggio e stringemmo con chiave dinamometrica.
Tre anni dopo feci un controllo e riscontrai che oltre a non esservi segni di ossidazione la forza per svitare era perfettamente identica a quella impiegata tre anni prima per il serraggio.
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 296 13 minuti fa
  svitare valvola a sfera katobleto 15 1.079 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 520 26-02-2026, 09:59
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.742 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 9.074 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.263 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 3.327 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 5.265 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.288 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.282 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 8.123 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 6.202 10-12-2020, 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 8.155 12-12-2017, 13:53
  Svitare ghiera gimbo69 3 2.315 14-05-2017, 19:32
  Svitare e riavvitare i bulloni della chiglia marbergami 43 18.983 06-06-2016, 11:10
