Un aiuto per individuare l'olio adatto
Ritorno sullo stesso argomento, avevo gia' scritto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78793
per segnalare due siti utili, sopratutto per individuare quale tipo di olio meglio si adatta ad una specifica obsoleta, e che non si trova piu' in commercio:
1) andare a questo link:
Qui si apre una pagina, nella quale si puo' scegliere il tipo di utilizzo: Autovetture o Motori autotrazione.
Sulla sinistra compare un menu a tendina con l'elenco dei vari standard (API, ACEA, etc) selezionare il tipo di olio richiesto dal costruttore del motore, il grafico centrale ne evidenzia le caratteristiche principali.
Adesso, sovrapponete una specifica diversa o piu' recente e verificate se soddisfa i requisiti originali.
In questo modo si individua la nuova specifica.
2) Poi andate a questo link:
http://www.oilspecifications.org/oiltool/oiltool.php
e selezionare: 'Find a product matching a spec'
accettare le condizioni d'uso.
adesso selezionare nel menu a tendina la specifica ricercata, e si ottiene un elenco di prodotti commerciali che soddisfano quella specifica.
Io cerco un olio sostitutivo che soddisfi i requisiti base, evitando un olio recentissimo, che per le modificate caratteristiche dei motori, e del combustibile (%zolfo, etc.) male si sposa ad un motore datato (bastano pochi anni)
Se poi avete voglia di leggere (inglese), qui la 'Bibbia dell'Olio'
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Considerando che le confezioni di olio per autotrazione pesante sono normalmente disponibili in confezioni minime da 20litri. Si potrebbe creare nel forum una pagina dedicata alla condivisione tra amici, il prezzo/litro di queste confezioni e' interessante.
BV, Dino
Citazione:Messaggio di -Dino-
Tutte questioni di $$$.
Leggi l'ultima risposta mia:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87936
L'olio adatto è di QUALUNQUE marca, con l'attenzione che, se trattasi di motore 'anziano e stanco', al posto del multigrado, va consigliato, per esempio, un 30 SAE.
Saluti
Caro Prop
sei sempre prezioso e ne approfitto un pò, se mi permetti.
Volvo penta D2-55 del 2002.
Ringraziando il cielo non ho grandi consumi di olio ed il motore (per ora gratPalla 8gratPalla 8) risponde bene.
Uso saltuario ma sempre prolungato (dalle 6-8 ore invernali alle 36-48 ore continuate in estate).
Media annua 300 ore.
Leggendo in rete ero arrivato ad un ACEA E7, API CI-4 (15W40).
Seguendo il tuo consiglio ho letto il monogrado 30 della ENI (.).
La viscosità varia di pochi punti tra l'uno e l'altro però, confrontando le specifiche (CF/SJ) sembra che il monogrado sia un olio di vecchia concezione.
Tutto quindi sembra dipendere dagli additivi, che - a naso - dovrebbero migliorare con l'innovazione stessa.
E' corretto il mio pensiero? Se si, quanto incide l''innovazione' nella scelta dell'olio?
Perché non trovo un monogrado 30 con specifiche più aggiornate?
Potresti confrontarmi questi due olii praticamente?
Ed infine .... Smile .... me lo consiglieresti? WinkSmileSmilePalla 8Bacio
  Elica: necessito aiuto concreto rebzone 32 2.899 10-08-2026, 21:43
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.194 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 710 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.377 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.562 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.275 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.238 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.011 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 974 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.532 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.729 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 658 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.578 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 808 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 886 18-07-2025, 08:23
