Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico
(21-01-2015, 22:16)albert Ha scritto: Un gennaker all purpose ha un camber orizzontale di oltre il doppio di quello che hai impostato. Ma è fondamentale impostare correttamente anche il camber verticale in modo che la ghinda, pur allunata positivamente, in volo assuma un'assetto leggermente concavo, che le permette di sostenersi: per fare ciò la sua lunghezza è superiore alla distanza retta tra punto di penna e punto di mura.
Se il gennaker è progettato ... per vento leggero, è più magro e di conseguenza meno allunato, perchè la pressione che lo deve "gonfiare" è minore, ed il flusso d'aria più lento non è in grado di seguire curve pronunciate senza distacco dalla superficie (stallo).
Grazie per le costruttive indicazioni.
seguendo le varie indicazioni ho fatto alcune pesanti modifiche. Ridotto di molto gli allunamenti e aggiunto un po di grasso aumentando il camber verticale (anche se questo punto "esteticamente ancora non mi soddisfa").
Allego schermate di sailcut.
Ha più senso ora?
RUGGERO
.gif   Sailcut_8a.gif (Dimensione: 39,01 KB / Download: 31) [/hide]
.gif   Sailcut_8b.gif (Dimensione: 33,97 KB / Download: 28) [/hide]
Ho ricevuto il mp, ma ti rispondo qui.
Purtroppo il senso rispetto al progetto precedente non è cambiato.
Il problema degli allunamenti concettualmente è più o meno quello che aveva incontrato cv-rossodisera, aggravato dal fatto che qui forse non si vuole ottenere un genoa.
Il primo problema è che tu utilizzi un software piuttosto elementare, concepito per la realizzazione di fiocchi e dunque puoi realizzare "correttamente" solo vele strallate, ovvero con ghinda pressochè rettilinea o leggermente negativa.
Se il tuo intento è quello di realizzare una "headsail set flying" od un code zero col cavo antitorsione in ghinda, va bene; se invece volessi realizzare un gennaker od uno spi asimmetrico, ti manca la possibilità di inserire la catenaria (o meglio la "velaria") che descrive la ghinda in volo.
Se vai a vedere nel manuale, nel progetto dei fiocchi gli allunamenti di ghinda e balumina in sostanza dovrebbero essere negativi; tieni presente che tutte le misure che inserisci sono riferite alla vela in volo in 3d, e non corrispondono ai valori che potrai poi misurare con la vela distesa sul pavimento.
Nessun allunamento positivo di ghinda si può sostenere se non è accompagnato da almeno un'equivalente catenaria negativa che lo assorba; purtroppo in questo software concepito per i fiocchi non hai nessuna possibilità di inserirla.
Dunque hai due possibilità: o progetti una specie di code zero col cavo di ghinda ma metti i corretti allunamenti negativi, oppure se vuoi progettare uno spi asimmetrico più o meno grasso, con la ghinda libera, devi passare ad un altro software (es. sailcut6).
(26-01-2015, 10:41)albert Ha scritto: Nessun allunamento positivo di ghinda si può sostenere se non è accompagnato da almeno un'equivalente catenaria negativa che lo assorba; purtroppo in questo software concepito per i fiocchi non hai nessuna possibilità di inserirla.
Grazie Albert, sei stato molto gentile e chiaro.
Il prossimo passo sarà provare a far funzionare Sailcut6.
Quello sucessivo... trovare il numero del velaio.
RUGGERO
Qualcosa no quadra x me il J e l'angolo di caduta sono sbagliate.
X me anke no quadra tuo angholo 1000 gradi tra picko e gindante in altra disqussione: .
262626
(18-04-2015, 10:24)albert Ha scritto: X me ankprogettora tuo angholo 1000 gradi tra picko e gindante in altra disqussione: .
Albert, la paginache segnali tu è stata aggiornata con Il mio progetto, ti va di dare un'occhiata. Grazie
Ciao, la vela che cerchi e' un code 0. Il materiale io ti consiglio o un laminato molto leggero o un nylon da 7 oz. Per quel che riguarda la tua idea te la sconsiglio vivamente, ma se lo fai a tempo perduto tentar non .' i velai sono ingegneri con anni di esperienza alle spalle...
Anch'io sto cercando di costruirmi un asimmetrico per il mio cat... Sto usando come programma Sailcut CAD e non mi sembra male, anche se sto usando il programma per disegnare il fiocco. Il programma denominato "ala" mi crea una immagine doppia che non capisco e non mi serve. Io dopo varie prove di disegno della vela, ho stampato e costruito in carta un modellino scala 1/10. Una domanda che giro agli amici: dove vi procurate il tessuto in nylon da spi?Smiley33
(26-01-2016, 16:31)Wood Ha scritto: Anch'io sto cercando di costruirmi un asimmetrico per il mio cat... Sto usando come programma Sailcut CAD e non mi sembra male, anche se sto usando il programma per disegnare il fiocco. Il programma denominato "ala" mi crea una immagine doppia che non capisco e non mi serve. Io dopo varie prove di disegno della vela, ho stampato e costruito in carta un modellino scala 1/10. Una domanda che giro agli amici: dove vi procurate il tessuto in nylon da spi?Smiley33
Non so se posso darti questa iformazione!
Scala 1/10, questa non la condivido. Anche le cuciture rispettano la scala 1/10?
Per il tessuto visita il sito Sacloma.
Scusa Pepilene.... non capisco cosa intendi per "non posso darti questa informazione"....? Cioè non puoi darmi indicazioni di chi vende i tessuti? Mah..... Per quanto riguarda il modello 1/10 direi che le proporzioni sono esatte +o- vista la scala. Considera che nel programma puoi variare la dimensione del vivagno e della vaina secondo le tue esigenze
Grazie Max440 per l'info. Il sito è interessante ma non ci sono indicazioni per il tessuto da spi... Fanno riferimento solo ad un n° di codice, ma poi non c'è altro in riferimento a costi, colori ecc.... Un sito interessante per chi voglia tessuti per spi, è modulor.de Costi abbordabili....
Wood hai un messaggio in privato.
Mi raccomando alluna, ingrassa, e appiccica.2626
(28-01-2016, 11:12)Wood Ha scritto: Scusa Pepilene.... non capisco cosa intendi per "non posso darti questa informazione"....? Cioè non puoi darmi indicazioni di chi vende i tessuti? Mah..... Per quanto riguarda il modello 1/10 direi che le proporzioni sono esatte +o- vista la scala. Considera che nel programma puoi variare la dimensione del vivagno e della vaina secondo le tue esigenze
Con scala 1/10, vuol dire che: se la cucitura da 20 mm in scala 1/1, in scala 1/10 sarà di 2 mm difficile da realizzare
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 5.252 06-07-2020, 14:23
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.381 03-06-2019, 11:55
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 3.377 19-02-2019, 17:10
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 5.625 23-03-2018, 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 10.070 20-03-2017, 09:38
  costruzione vele pepilene 9 4.733 15-01-2017, 16:37
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 6.448 25-10-2016, 10:01
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 4.918 05-07-2016, 16:01
  Costruzione Randa pepilene 80 24.185 27-06-2016, 10:41
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 43.364 01-06-2016, 18:29
  Vorrei costruire un fiocco bomato Mario Falci 49 20.415 27-03-2016, 00:21
  Costruzione genoa pepilene 73 22.166 23-12-2015, 22:13
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.950 12-12-2015, 23:38
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 44.014 12-11-2015, 14:49
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 17.964 16-07-2015, 12:52
