Vortici col fiocco !
Exclamation
ed eccomi qui, come tutti gli anni ...dovendo stare per 15 giorni sulla riva del mare a fare il guardone ( di altre barche non fraintendete ) inizio a vaneggiare e a veleggiare con la fantasia.
Volevo affrontare qualche problemino che mi da il fiocco, che disgraziato, già a 50 gradi al vento reale inizia ad avere i segnavento ( posizionati a 30 cm dalla caduta prodiera ) che iniziano a svolazzare verso l'alto. Considerate che ho un cat e che in tale situazione il reale sarà a 30 gradi circa ..... Ho sentito parlare di vortici ....ma non trovo in rete spiegazioni di questo fenomeno ne le cause.
Dopo avermi fatto le solite pernacchie mi aiutate ?
Grassie Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Volevo affrontare qualche problemino che mi da il fiocco, che disgraziato, già a 50 gradi al vento reale inizia ad avere i segnavento ( posizionati a 30 cm dalla caduta prodiera che iniziano a svolazzare verso l'alto.
Grassie Big Grin
Proooooottttt...
Ma il segnavento sopra o sottovento?? Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
X Mr. Cinghia ....si parlo di quelli sopravvento
X Vince_VR si scusa il 30 gradi è apparente e non è esagerato, si arriva anche vicini ai 20 gradi. Ho l'autovirante quindi non ho problema a portare anche al centro il punto di scotta .... ma così il canale randa fiocco è inesistente e non migliora praticamente nulla; la scotta è molto cazzata, base e balumina del fiocco risultano molto tesi.
Nonostante questo ho come l'impressione che nel mezzo ci sia troppa . grasso, soprattutto davanti. I segnavento stanno belli diritti in piedi tutti e tre. Il fiocco è un fazzoletto per intenderci ...1,6 mt di base per 6 di altezza.
Ditemi se sbaglio : se fosse troppo grasso , con questi angoli la parte prodiera sarebbe sempre sventata ..... in questo caso un recutting ( dracon ) sarebbe opportuno e conveniente considerando che lo uso solo per divertimento ( no regate ) ?
Altri accorgimenti ?
Grazie ancora
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Con l'autovirante, neccessariamente davanti all'albero, canale fiocco randa non ce n'è, purtroppo.
Il fatto che tu ti ritrovi con base e balumina tese mi fa pensare che effettivamente il Dacron ha ceduto e che la vela adesso è troppo grassa.
Rifare il giro dell'inferitura non è cosa semplice, ti conviene andare da un velaio e chiedere se vale la pena di farlo su quel tessuto, evidentemente già sfibrato, o se non vale invece la pena di fare una vela nuova.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto in toto ! Wink
Henry Ford
Grazie a tutti ..... sono convinto anch'io.
Buone vacanze ...torno a fare il guardone TongueTongue
Smile
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 536 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.000 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 982 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.384 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.396 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.229 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.743 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.388 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.369 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.891 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.804 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.485 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.116 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.453 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.740 03-07-2022, 23:36
