WMG tra code 0 e fiocco/genoa
Ovviamente dipende dalle barche.
Quelle dopo gli IMS, o già, col bulbo sottile ma soprattutto col fondo sempre più piatto.
Queste che, anche se non planano, comunque offrono meno superficie bagnata E quindi più
veloci.
Come per i catamarani, dove conta la WMG e non solo lì, mentre conta meno l'angolo al vento.
Secondo Voi in qelsto tipo di barche e più efficacie un code0 col quale si sta più larghi ma ben veloci o un fiocco/genoa che Vi fa stringere ma da impazzire con lo scarroccio?
Togli una V alla W e poi ne parliamo Smiley2 .....
W sta per . ma potrebbe starci.
E' che mi chiedevo come abbia sbagliato. La W è lontana dalla V nella tastiera.
È la famosa w di vang, sta vicino alla y di spi Smiley2
Comunque la tua domanda mica è chiara ......
Allora, se si deve andare ad una boa al vento, ciò che conta è la vmg ..... dunque la soluzione è facile: si provano le due vele e si verificano i due valori.
In alternativa, se la barca va stazzata orc, si fanno due certificati e si confrontano le differenze tra i dati ed il differenziale con i reali.
Se la vmg col code è maggiore, ma di poco, bisogna valutare anche quante virate in media si dovranno fare e quanto tempo in più si perda col code zero rispetto al jib.
Le appendici vanno in crisi più facilmente coi code che coi jib, in particolare nelle ripartenze e dopo le virate.
Le barche kiulone e piatte hanno superfici bagnate superiori di quelle con sezioni semicircolari e dunque con poco vento richiedono una superficie velica maggiore per avere un analogo rapporto superficie velica/superficie bagnata, che è l'indicatore delle prestazioni a basse velocità relative.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 826 05-10-2026, 14:51
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.766 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 992 20-09-2026, 21:53
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.119 14-07-2026, 10:15
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.408 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.959 27-03-2026, 00:10
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.009 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.718 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.344 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.562 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.417 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.371 04-05-2025, 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.606 10-01-2025, 13:19
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.861 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.734 14-10-2024, 07:13
