Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Fatta questa operazione si scarica il gav e si scende sotto e si completa il lavoro
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Posso confermare l'utilità della ventosa in questa come in altre operazioni durante le quali occorre tenersi accostati alla barca.
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Ho usato più volte il sistema bombola in coperta e frusta da 10 metri , 15 potrebbero essere ingombranti . La pulizia diventa un divertimento ed una volta ho liberato l'ancora da una catenaria ad Ossero . Siccome ero da solo bordo , prima ho passato una cimetta a doppino sulla catenaria e dopo ho sganciato l'ancora . Il tutto senza zavorra tirandomi sù giù con la catena a picco . Sono stato molto fiero di me e... ho sparagnato 100 euro di subacqueo locale in agguato . Costo della frusta 80 euro .
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Per partecipare a delle regatine ho fatto pulire la carena dal marinaio/sub/manutentore/autista/cuoco.
50 euro.
Penso di aver risolto il problema. E campo felice.
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
ATTENZIONE
che si usi il compressore,la bambola,il bidone alla moitessier si respira sempre aria alla pressione della profondità in cui siamo
il rischio maggiore è la sovradistensione polmonare (embolia traumatica)
la pressione aumenta di una atmosfera ogni 10 metri di profondità il volume di un gas è direttamente proporzionale alla pressione quindi se respiri a 3 metri immetti nei polmoni una quantità di gas che ritornando in superfice senza RICORDARSI DI ESPIRARE aumenterà di un terzo, gli alveoli polmonari si romperanno, il gas se andrà nel sangue con le conseguenze di un embolia arteriosa MOLTO PERICOLOSA.
SE UNO NON E' ALLENATO CHE GLI VENGA ISTINTIVO, E DISTRATTO DA QUELLO CHE STA FACENDO NON ESPIRA IN RISALITA (si risale pianissimo continuando a ventilare anche durante la poca distanza dalla superfice così che il gas immesso nei polmoni sia sempre a pressione ambiente)
RISCHIA PARECCHIO
Discussioni: 82
Registrato: Sep 2013
(16-10-2014, 07:28)kermit Ha scritto: Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Ormai l'hai comprato.... ma con le alucce, sai quelle che adoperano per insegnare ai bambini avresti ottenuto lo stesso risultato!!!
Scherzi a parte, con la muta senza piombi già galleggi bene poi per andar sotto ti metti la cintura coi piombi.
Se hai una muta leggera da 3 millimetri 6 chili dovrebbero bastare.
Discussioni: 82
16-10-2014, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014, 17:45 da Stefanone.)
(16-10-2014, 13:19)cavrosponi Ha scritto: ATTENZIONE
RISCHIA PARECCHIO
Dai non esagerare risalendo da tre metri per farti male devi mettercela proprio tutta, dovresti riempire i polmoni a tappo e forse.... se invece respiri normalmente tre o quattro metri vengono compensati tranquillamente dall'elasticità polmonare!!!
Se poi si fanno immersioni più profonde è buona norma imparare a respirare "basso" e soprattutto a non riempire mai i polmoni.... ma queste cose le insegnano al corso, fatelo!!!
