conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio
.jpg   2014-09-04_165715.jpg (Dimensione: 125,32 KB / Download: 68) [/hide]buongiorno signori,
ho trovato questo conta litri per il controllo dell'acqua dolce consumata.
mi sembra interessante in quanto avendo il display remoto posso controllare il consumo senza scaravoltare la tinette per raggingere le tubazioni.
che ve ne pare? costa un 35 euro e ha una portata per 0.6-8.0L/Min
ciao sembrerebbe valido, hai indirizzo www o altro per cortesia ?
ghrazie BV
Fabrizio
http://www.digisavant.com/ProductDetail.aspx?ID=14&T=6&C=2
ho visto solo ora che c'è già un ampia discussione nel . scusa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
(04-09-2014, 18:03)mastegabrodo Ha scritto: http://www.digisavant.com/ProductDetail.aspx?ID=14&T=6&C=2
letto la vecchia discussione, scopro che faccio come l'amico Utente non piu' attivo anzi è lui che fa come me. insomma apparteniamo alla stessa parrocchia.
ho la pompa a pedale, il serbatoio sotto le cuccette di prua ed il lavello più in alto. non ho il rubinetto, ho fatto due segni: pieno e vuoto.
(04-09-2014, 17:18)mastegabrodo Ha scritto: [hide][/hide]buongiorno signori,
Toglimi una curiosità. .. la tinette è un ibrido tra un tinello ed una dinette? Smile
. ho infettato!!!!!!
Smiley34Smiley34Smiley34
Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato.
(05-09-2014, 09:08)Trixarc Ha scritto: Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato.
Sarà perché hanno degli indicatori di livello che Piccoletto:
Molto interessante, ho visto il tuo link ma non c'e dove si compra, io pensavo ad un contalitri da giardino messo in serie con l'autoclave, ma questo e meglio.
Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
Federico
Parla per te! Smiley4
A parte gli scherzi pensi che se avessi avuto un qualche tipo di indicatore mi sarei addossato a suo tempo lo strazio del gruppo di acquisto in questione?Smiley2
(05-09-2014, 13:10)Fede55 Ha scritto: Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
In effetti funziona così, a defalco, ma dopo un po' ti abitui. Quest'estate, come le precedenti, mi è stato molto utile per tenere costantemente d'occhio i consumi... e bacchettare di chi dovere.Smiley4
Essendo molto preciso si possono poi fare delle statistiche sui consumi reali per regolarsi nello stabilire una data per l'approvvigionamento.
1919 francamente non credevo che ci fossero barche sopra i 30 piedi senza indicatore di quantità dell'acqua, magari visivo
Smiley4Smiley4Smiley4
per Giuly.... io l'ho trovato in vendita su Ebay
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 928 23-05-2025, 14:21
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 719 26-01-2025, 03:48
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.510 03-08-2024, 17:01
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.026 07-11-2023, 18:49
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.572 08-10-2023, 11:02
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.943 09-10-2022, 19:58
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.325 12-07-2022, 08:34
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.339 08-02-2022, 15:10
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 5.777 17-11-2021, 13:36
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.952 20-06-2021, 09:38
  conta ore motore supplementare santicuti 14 3.486 11-06-2021, 12:13
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 8.676 06-02-2020, 18:44
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.754 08-10-2019, 14:00
  consumo servizi mizar45 6 2.589 17-03-2017, 13:55
  fare carena dopo 9 mesi? chiedo consiglio paloma84 13 4.610 14-03-2017, 21:11
