Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
[/hide]buongiorno signori,
ho trovato questo conta litri per il controllo dell'acqua dolce consumata.
mi sembra interessante in quanto avendo il display remoto posso controllare il consumo senza scaravoltare la tinette per raggingere le tubazioni.
che ve ne pare? costa un 35 euro e ha una portata per 0.6-8.0L/Min
Discussioni: 31
Registrato: May 2013
ciao sembrerebbe valido, hai indirizzo www o altro per cortesia ?
ghrazie BV
Fabrizio
Discussioni: 7
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
(04-09-2014, 18:03)mastegabrodo Ha scritto: http://www.digisavant.com/ProductDetail.aspx?ID=14&T=6&C=2
ho visto solo ora che c'è già un ampia discussione nel . scusa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
letto la vecchia discussione, scopro che faccio come l'amico Utente non piu' attivo anzi è lui che fa come me. insomma apparteniamo alla stessa parrocchia.
ho la pompa a pedale, il serbatoio sotto le cuccette di prua ed il lavello più in alto. non ho il rubinetto, ho fatto due segni: pieno e vuoto.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(04-09-2014, 17:18)mastegabrodo Ha scritto: [hide][/hide]buongiorno signori,
Toglimi una curiosità. .. la tinette è un ibrido tra un tinello ed una dinette?
Discussioni: 958
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(05-09-2014, 09:08)Trixarc Ha scritto: Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato. Sarà perché hanno degli indicatori di livello che funzionano?
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2007
Molto interessante, ho visto il tuo link ma non c'e dove si compra, io pensavo ad un contalitri da giardino messo in serie con l'autoclave, ma questo e meglio.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
Federico
Discussioni: 1.255
(05-09-2014, 09:26)kermit Ha scritto: (05-09-2014, 09:08)Trixarc Ha scritto: Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato. Sarà perché hanno degli indicatori di livello che funzionano?
Parla per te!
A parte gli scherzi pensi che se avessi avuto un qualche tipo di indicatore mi sarei addossato a suo tempo lo strazio del gruppo di acquisto in questione?
Discussioni: 1.255
(05-09-2014, 13:10)Fede55 Ha scritto: Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
In effetti funziona così, a defalco, ma dopo un po' ti abitui. Quest'estate, come le precedenti, mi è stato molto utile per tenere costantemente d'occhio i consumi... e bacchettare di chi dovere.
Essendo molto preciso si possono poi fare delle statistiche sui consumi reali per regolarsi nello stabilire una data per l'approvvigionamento.
Discussioni: 390
Discussioni: 7
