Sure power battery isolator....
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti ,
So che l' argomento e' ampiamente sviscerato, ma sono troppe le discussioni e mi ci perdo, attualmente ho il dispositivo in oggetto, alternatore 60a, batteria motore 80 e due servizi da 120 ( caricate anche dal pannello), vi chiedo potrei migliorare l' efficienza dell' alternatore sostituendo il sure power con dispositivo migliore (tipo sterling)...
Grazie mille e bv a tutti
29-01-2015 19:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Sure power battery isolator....
Si, ma solo tu puoi sapere se ne hai davvero la necessità.
29-01-2015 22:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io sto coi frati e zappo l'orto.
alle batterie si inviano max il 10% dei loro Ah come limite superiore
il 15% è il limite superiorissimo in casi eccezionali
29-01-2015 22:08
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
http://www.ctek.it/d250sd.php
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2015 23:09 da utente non piu' attivo.)
29-01-2015 23:08
vaimo Offline
(29-01-2015 23:08)utente non attivo Ha scritto:  Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
Ti ringrazio per il suggerimento, ma per il pannello ho già un regolatore che gestisce la carica del banco servizi..
29-01-2015 23:41
lfabio Offline
La Balmar fa dei bellissimi regolatori esterni a piu uscite con sonde termometriche etc.
Non sono nemmeno cari.
La percentuale di C20 da mandare dentro per la carica dipende molto dalla batteria. 10% e' una faccenda prudenziale, per batterie ad acido libero normali.
Le LiFePO prendono tranquillamente anche >100%...
30-01-2015 01:19
Non c'entra, non lo colleghi il pannello, o lo colleghi e non utilizzo più il regolatore che hai.
Ti ho consigliato questo, perché come già detto in alta discussione, rispetto allo sterling è da meno ampere e quindi più adatto a chi, come te, ha batterie con poco ampere
30-01-2015 08:16
  Power Station Portatile Nanshan 51 7.223 ieri 00:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 17.070 30-10-2024 08:33
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 422 17-04-2024 20:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.699 11-02-2024 20:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.268 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 966 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 965 06-09-2023 17:29
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 935 18-03-2023 10:44
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.173 10-02-2023 17:22
  Battery protect the first 6 1.907 12-03-2022 20:55
